Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7540 (Wistron JV71-TR8) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:26
Есть такой бук, до меня кто-то погрел север+видик.
изо не было, на постах нули. подул феном - без изменений.
поставил новый 2001й и новый видик(0772000) - посты не появились.
жизнь на биосе есть, с ресета снимается, по напругам нареканий нет, чипы тоже греются равномерно и неспеша.
только на 3.3V - ~3.4 немного смущает.
на батарейке 2.92V, недосевшие чипы не исключаю, но маловероятно.
проц подкинул другой - тоже нули.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540 (Wistron JV71-TR8) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:55
пора пост коды смотреть .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:58
а на постах 2 ноля :)
нашёл парочку сколотых кондёров около севера, заменил, но результата не дало.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 13:09
куда цеплял постку ?
на вистроне есть дебаг удобный .
это нормально
шины между процем и севером проверь .
шины между видик север .
мама кушает ток нормально ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 13:14
постка на дебаг разъёме и висит.
потребление могу померить, но нареканий у меня нет, ничего не греется.
лед-тестера нет у меня, сокет проверить, сами линии попрозваниваю.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:13
ничего аномального не вызвонил. на lpc - тишина, жизни нет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:35
а вот начали и всплывать косяки - вылетели 2 стаба юсб, грелась сетка в дежурке.
и перестали работать 2 шимки от 5В - питание видика и памяти. заменил их - появились 1.5 и 1.00В
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 19:29
обнаружил также греющуюся U27 - формирует 0.9В vref_ddr, кажется. но проблема не в ней, менял
без проца не греется(несколько пинов идут в проц). с рабочим процом тоже греется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:23
обнаружил неисправный L1, в обрыве - не было 1.8В VDDA18PCIEPLL
но пока на lpc тишина
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540 (Wistron JV71-TR8) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:28
после замены подкинул рабочий проц - начал аццки греться.
щупом на lpc - а там жизнь.
подкинул матрицу - есть изо.
ох..
гретые видик+север, неисправный проц, вылетевшие стабы юсб, сеть-звук снял, питания видика и его памяти и ещё клокер махнул, некоторые ругались на него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7540 (JV71) не выдает видео
Jagupop
22 фев 2015, 08:50
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7540 MS2278 (JV71-TR MB) Не запускается
Lysik
06 авг 2021, 11:45
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Wistron JV71-TR8) Нет ИЗО с двумя планками памяти
Grizli_saratov
2184
12 июл 2017, 10:17
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7540G (JV71-TR8) нет инициализации
serg_sv
21 фев 2017, 18:00
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7540g (jv71-tr8) Нет инициализации.
remont_bel
3019
04 авг 2016, 15:34
remont_bel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
