Текущее время: 23 май 2024, 06:43
Le0n35
Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) 3 коротких сигнала Добавлено: 09 мар 2015, 19:38 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Добрый день, рассматривалась здесь похожая тема , но до восстановления работоспособности в ней не дошло.
Пришел ноутбук, с симптомом - после включения нет изображения, спустя 30 сек после вкл. 3 коротких звуковых сигнала. В компании Dell "говорят" что эти сигналы означают проблемы с чипсетом или мультом, либо кварцами.
Все питания поднимаются , кроме VCC_GFXCORE.
сигналы: PM_RSMRST# - 3.3V PM_PWRBTN# - на нажатие кнопки реагирует S0_PWR_GOOD - 3.3V SYS_PWROK- 3.3V VDDPWRGOOD - 3.3V ( с хаба на проц) H_CPUPWRGD - 1.02V ( низковато) PLTRST# - 0V ( не снимается)
Генерация на всех кварцах есть, проц рабочий ( проверял на др буке), память рабочая(проверена) Заменил ISL95831HRTZ , результата не дало. Выпаял транзисторы по шине VCC_GFXCORE, - звонятся нормально.
Хаб? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Забыл добавить, - биос шил, шевеления на SPI нет.
