Текущее время: 22 ноя 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Vaio VGN-FZ11M (MBX-165 MS90) Does not power on  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:01
Hello,
I solved the problem with this board, it was little wet with coca-cola and after that it stopped powering on.
Due to Cola I had to replace IC PU5 (MAX8734AEE) and IC PU11 (SOT23-5, marking 922BN, part numer G922T12U) had to be replaced.
But I had problem to quickly buy G922T12U working as 8,5V voltage regulator (only available in China, long shipment time)
so I replaced it with LT1761-SD with following modification.
1. I had to cross pins 3 and 5 of LT1761-SD with wires (pin 3 goes to pad 5 on PCB and pin 5 goes to pad 3 on PCB)
2. Resistor PR231 and PR232 stay as they are (59k and 10k)
The original IC (G922T12U) you can also find on other laptop motherboards from Sony: MBX-217 M850, MBX-165 MS91
Use datasheets for details (available in internet).
Cheers
zibi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 16:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FZ11 ( MBX-165 MS90 REV:1.2 ) нет изображения
в форуме Sony
DvitryV
2562
10 июн 2017, 00:33
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-385P (mbx-165/MS90 Rev 1.2) Не включается
в форуме Sony
Xueshen
02 апр 2019, 18:25
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON
в форуме Sony
igor.kts32
09 апр 2019, 18:03
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
