Текущее время: 21 ноя 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:48
Здравствуйте! Ноутбук F83VF. Пришел с дохлым IT8512E. После замены - следующая картина. Ноутбук стартует, грузится, но на дисплее, поочередно: белая заливка, красная, зеленая, синяя, затем полосы с градациями серого (горизонтальные и вертикальные) и так циклически. Если подключить внешний монитор, то вижу нормальное изображение. Мультика под рукой другого нет, как и уверенности, что проблема в нем. . Если есть идеи - подскажите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: F83VF (Pegatron) Вместо ожидаемого изображения - какие-то тестовые заливки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:21
Судя по всему, матрица работает в тестовом режиме. Проверьте подключение шлейфа матрицы с обеих сторон. А так же посмотрите на предмет повреждений шлейф матрицы и разъемы на материнке и на матрице. Если не поможет попробуйте подкинуть другую матрицу. А дальше можно будет думать :-):
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:55
Спасибо, что откликнулись! Шлейф и разъем внимательно изучал, дефектов не обнаружил. Совместимой матрицы в данный момент нет. Как найду и подкину - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:04
крайне редко это связано с самой матрицей или EDID, но бывает, чаще виновник видик или север(в зависимости откуда кино растет)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:55
А не подскажете, если причина не в матрице, то что ей в этом случае не нравится? Несоответствие (отсутствие) какого сигнала может переводить матрицу в тестовый режим?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:53
лично я только один раз видел такое на асусе(на других буках чаще) и то это был трансформер, с какой-то хитрой матрицей, что даже прошивку не нашел и вбивал руками из дш
В сети
Дело в том что в матрице есть так называемый тестовый режим, он активируется при наличии питания и отсутствия сигналов по шине LVDS. Таким образом если дело не в соединении(шлейф, разъемы и тд. часто такую фигню можно наблюдать если недоткнуть шлейф) и не в матрице то значит отсутствуют сигналы LVDS которые могут приходить либо с видео чипа либо с севера в зависимости от реализованной логики. То есть если не поможет замена матрицы, нужно смотреть схему (что отвечает за LVDS) и менять . Ну как то так примерно, хотя бывают и исключения :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 23:38
Разъем и шлейф на 99% в порядке. Прозванивал не раз и пропаивал.
Пытался вчера LVDS шину просматривать. Что-то на ней есть, но это что-то мне не с чем сравнивать. Ни подобного бука, ни диаграмм нет. Мультик точно мимо проблемы? С его сигналами LID_SW#(закрытие крышки), LCD_BL_PWM (вроде подсветку гасит), LCD_BACKOFF#, VGA_THERM_ALERT#(но тут бы ноут выключался, я предполагаю) - это не может быть связано?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 23:49
бросьте это дело, найдите матрицу сначала, а потом голову ломайте
не обязательно такой диагонали
В сети
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 00:38
Да я это понимаю, спасибо! Просто до вторника (праздники закончатся) матрицу взять негде, а ноут принес родственник и он страдает. Хочется по возможности проработать все варианты, чтобы времени не терять. Ясно, что диагональ не важна, но у меня с таким разъемом нет даже дефектной :-( За ссылку или вложение тоже спасибо, правда посмотреть не могу, у меня пока нет 15 сообщений :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:25
:co_ol: Всем огромное спасибо за помощь. Подкинул другую матрицу - там картинка правильная. Попытаюсь отремонтировать дешифратор на дефектном дисплее. Если что-то получится - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:59
А перепрошивать матрицу не пробовали? Мало ли, вдруг EDID слетел :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:40
Не перешивал, прошивку пока неоткуда сливать. Матрица Chi Mei N140B6-L02. К тому-же на дешифраторе, в контрольных точках отсутствуют некоторые напряжения (в частности VCC_25V = 0В)и меня эта ситуация не сильно в сторону прошивки подталкивает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:58
В таком случае да, все верно! Удачи Вам!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:53
Еще раз благодарю! В общем, скорее всего, сдох сам процессор (Жк-чип, как его китайцы называют) CM1718B. На его выходах отсутствуют почти все напряжения..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f83vf (f83vf r2.0) нет старта проблема с шимом зарядки.
kyssa
10 сен 2020, 15:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера
kot0065
2564
25 дек 2015, 10:51
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F83VF (ASUS F83VF REV2.0) Не включается Не заряжается
den333
22 фев 2016, 23:56
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F83VF (F83VF rev. 2.0) ищю Дамп биоса
kot0065
01 мар 2016, 18:40
reset-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату
kot0065
16
5147
10 мар 2016, 09:07
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, chaos, Google [Bot], sgaiduk и гости: 73
