Текущее время: 20 май 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Помощь в определение номинала элемента  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 01:48
Ранее создавал тему, искал прошивку для монитора LS22A200BST/CI. Оказалась дохлая память, заменил поставил новую flash, и блин сдунул конденсатор С420 (фото прикрепил)
Монитор вкл., работает, на кнопки реагирует.
На сколько проблематично будет :cry_ing: если использовать без данного конденсатора, т.к. схемы не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в определение номинала элемента
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 02:17
Заблокирован
емкость по питанию самой пзу, забить...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 745 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) Определение номинала элемента
vaskes
23 ноя 2023, 19:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B85I Нужна помощь в определении элемента и его номинала
в форуме MSI
oleg152rus
27 дек 2020, 18:19
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555l (x555ld) Определение номинала сопротивлений
ValDoma
07 авг 2015, 12:03
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x55vd rev.2.1) определение номинала резистора
d38rus
1905
09 мар 2017, 08:53
d38rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора
в форуме DNS
Валерий1971
26 янв 2017, 11:26
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
