Текущее время: 20 июн 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: G575 (La6757p) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 15:13
Здравствуйте у меня такая проблема на шим контроллере RT8205 сигналы ENTRIP1 И ENTRIP2 1,3 вольта? на ножках Vreg3 и 5 3.3 и 5 вольт присутствуют скажите какое напряжение должно быть на ENTRIP1 И ENTRIP2?
В общем ноутбук не реагирует на кнопку включение нету дежурных 3,3 и 5 вольт на кнопке 19 вольт а EC контроллер не запитан там нету 3,3
 Заголовок сообщения: Re: G575 (La6757p) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:12
Это нормально. Проверьте на КЗ по +3VALWP, +5VALWP. Какое напряжение на затворах PQ301, PQ302?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 09:15
по +3VALWP заниженное сопротивление со стороны 218-0792006 при подачи напряжения от ЛБП сильно греется ЮГ, может быть кз в нем?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 09:23
Попробуйте снять L46.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 09:53
снял L46 заниженное сопротивление со стороны ЮГа все равно...при подачи напряжения он все же греется, следовательно его под замену?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:14
А со стороны +3VALW стало нормально? Тогда проверьте USB и меняйте хаб (это не юг, это североюг). Скорее всего он вылетел по USB.
 Заголовок сообщения: Re: G575 (La6757p) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 12:35
После замены североюга все дежурные напряжения появились ноутбук начал стартовать, все работает спасибо всем за участие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (La6757p rev:1.0) нет подсветки, нет ENBKL
romiv2008
15 сен 2022, 08:05
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2690
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 ( Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет дежурных напряжений
dddcom
4460
28 авг 2014, 10:22
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
softfile
5656
16 окт 2014, 10:15
softfile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: redcomp и гости: 18
