Текущее время: 03 май 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: ACER v193ab при включении горит желтый индикатор
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:35
ACER v193ab при включении горит желтый индикатор. Вместо 5 вольт 10 вольт, заменил вздутый конденсатор С820 не помогло. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER v193ab при включении горит желтый индикатор
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 13:04
Наверное все однотипные надо заменить, а не только те, что визуально вздулись.
И батарейку в приборе не забыть поменять. Если у Вас там реально 10в, то монитор можно смело на мусорку нести.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 15:02
Есть ли ещё решения?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:14
В мониторе под торговой маркой V193 встречаются разные платы,дай больше информации о составе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:00
Блок питания ILPI-092 REV:2 , скалер 491381300100R
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:25
предохранитель поискать , проверить элементы дальше по схеме
 Заголовок сообщения: Re: ACER v193ab при включении горит желтый индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 23:17
fuse f802 ,Проверь ESR или поменяй все электролиты ,в том числе и с807 в первичке ,дальше цепь обратной связи ic803( tl431) lc801(Ltv817) получи +5в, q801 и r831 тоже проверь . ну и на скалере q110,q111 .Схема неродная ,но похожа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVT-1500 AVR постоянно горит желтый индикатор (синусоида). Плата СЕ200N/CE300N.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
26 июл 2017, 17:03
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193Ab не поддерживает родное разрешение 1280х1024
в форуме Acer
Vadim_777
07 дек 2015, 12:18
Vadim_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s ((WISTRON PATEK)) Иногда перестает вкл., сам отклю-ся. Мигает желтый индикатор БП
tachkarus
30 янв 2022, 17:11
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox 360, не включается, на блоке питания горит желтый светодиод
megamatvey
26 фев 2021, 23:34
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
