Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: k53sv (asus k53sv) не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:03
Асус k53sv не включается. Подаю на вход 19в, в первую секунду появляется потребление дежурки и потом стоит с нулевым потреблением. Входные ключи живые, открыты. 3.3в и 5в появляются сначала, потом пропадают. ldo есть.
В какую сторону поковырять еще?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
 Заголовок сообщения: Re: k53sv (asus k53sv) не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:22
шить BIOS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:49
буквально перед праздниками была такая машина с точно такими же симптомами.
в моём случае был подбит rt8206a.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:16
дежурку поменял. Флешку прошил.
Ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:20
Замеры с дежурки можно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:21
Бук запускается буквально на одну секунду. enable на оба канала приходят, но потом пропадаю. pgood поднимается. на выходах соответсвенно тоже 3.3в и 5в появляются, шим генерит. LDO есть, и остается постоянно. Сомневаюсь, что дело в дежурке, т.к. пропадают именно энейблы. Запускаю без бараки кмоса - так автостарт срабатывает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:25
Что у них на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:29
АКБ заряжает?От акб пробовали запускать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:34
На затворах входных ключей 26в.
АКБ не заряжает, с акб и без нее ноутбук одинаково себя ведет.
Есть еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:42
Другие питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:36
Поднимаются.
Почему enable пропадает? Вот основной вопрос. enable растет из мульта, мульт питается от ldo. Мультяк сейчас поставил новый. Ничего не поменялось. Я в ступоре
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:42
DMS писал(а):
Поднимаются.
Так напишите какие, если какое-то не поднимается, с ним и разбираться. Ещё есть коммутируемые питания 5VS, 3VS, если по ним КЗ, мульт может отключить дежурку.
 Заголовок сообщения: Re: k53sv (asus k53sv) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 11:35
Сделал. Диод в обвязке чарджера в утечке был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
Nemiroff
15
4610
22 янв 2016, 15:30
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
1675
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 109
