Текущее время: 03 ноя 2026, 12:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air (A1369) Не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 00:04
Вечер добрый
Возникла странная проблема с MacBook Air 1369
Отвалился Wi-Fi
Блюпуп работает, а сеть нет. Так же нет выбора сети и на экране выбора загрузочного тома.
Было принято решение заменить карту. Заменил, однако проблему это не решило. По клику на иконку пишет: "нет аппаратного обеспечения"
Не могу даже понять куда копать, ведь выходит, что PCI-E шина в порядке, ведь карту он видит
На карту приходит номинальных 3.3 вольта
Что это может быть?
Зараннее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 00:09
А удалить и снова поставить драйвер WiFi?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 01:06
Кекст?
Вчера Lion был обновлен до Yosemite, и думаю вопрос кекста не актуален...
Да и не думаю что он играет роль на работу вай фай до загрузки (когда загрузочный том выбирается)
Там он, думаю, работает на том что в EFI зашито
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 07:18
Poprobui sdelat' PRAM reset . Tolko segodnya tak pochinil drugu 2012 goda 15 Retina. Tam bil kakoi to sboi v EFI.
Nadeus' pomojet. Tak ochen' chasto larchik otkrivaetsya prosto.
Бродяга
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:11
Сбросил
К сожалению не помогло :(
Спасибо за дельный совет
Завтра попробую поставить виндоус, надеюсь получу более подробную картину по оборудованию
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 00:50
Шину смотрите по схеме, блок который отвечает за отображение и считывание инфы может и в порядке, а вот по какой-нибуть линии вполне вероятно может быть собака зарыта.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 22:07
Т.е возможно что проблема железная?
На pci-e шине ведь много устройств, при том что все работают
На виндусе все так же
Блютуз есть- wi - fi отсутствует(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:01
Заблокирован
флешку с линуксом сделайте и грузанитесь либо начисто поставьте ОС, это исключит возможную программную составляющую проблемы
и есть прикол/ньюанс со сбросом прам, почему иногда он может не помочь...
и платформу указывать нужно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:23
Что за нюанс?
Платформа- всмысле ОС?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 02:21
Если вы платформу не знаете то боюсь мы вам не помощники..
Проблема очень даже вероятно что железная.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:03
такая же проблема, вчера прнесли A1304, после обновления на последнюю MAC OS пропал wi-fi, блютус есть, подкидывал другой wi-fi модуль легче не стало, pram resset тоже не помог, разбираюсь дальше..
Ремонт ноутбуков в Вологде
В сети
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 23:48
Просвятите хоть на будущее, что такое "платформа"
Killnoob писал(а):
разбираюсь дальше..
Отпишитесь по итогу пожалуйста, очень интересно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 10:27
Поставил mac os с нуля, не помогло, курнул схемку, все идет в mcp79u-b2, прогрел и все заколосилось, вот только в рашке у проверенных поставщиков данных микросхем не нашел (
Kaws если вы укажите платформу вашего ноутбука то тоже кое что проясниться )) в первых версиях A1369 устанавливали MCP89, а в более поздних INTEL HMxx
я думаю суть понятна)
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 01:18
Ясно, большое спасибо
Бук к сожалению не на руках сейчас
MCP не в компаунде? Греть можно?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 14:19
не на компаунде, можно!
и так для инфы, на ноутах полностью чипы не заливают как на телефонах, только уголки, и прогревать можно просто феном кристал, а не жарить до плавления шаров с флюсом, как это делают многие :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 20:09
Понято
Спасибо за участие :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:43
В данном буке MCP сидит на приличном черном компаунде, и без снятия ничего не погреешь, только убьешь, а вот слегка дунуть феном поможет на пару неделек.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:50
Градусов 250?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 11:43
По опыту могу сказать, что после прогрева эти чипы долго не живут. Новых mcp79 нет и не было никогда в продаже. Если его отреболлить, что он сдохнет еще быстрее. Боятся нагрева
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 14:02
Заблокирован
ставил 2 штуки со старых запасов, порядок...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:57
+1 в пользу накрывающейся MCP. Из личного опыта.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:33
Air 13 2010 A1369 материнка 820-2838-A, пробелема 1 в 1 как у топик стартера, имеет смысл перекинуть чип с али? И насколько понял, там ведь MCP89UZ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:04
Итак, нам нужно найти схему на ноутбук Apple, в одной и той же модели могут использоваться разные материнские платы, зависит от года производства.Нам нужно разобрать ноутбук, достать материнскую плату и найти там надпись типа 820-хххх-х, именно так маркируются платы от Apple и никак иначе.
На плате вытравлена платформа в виде примера: "820-3437-В" ищите ее на плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза
в форуме Apple
valeryanych
16
11775
26 фев 2017, 00:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
9406
28 авг 2018, 01:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1369) Треснула матрица
в форуме Apple
entainting
11 мар 2018, 22:11
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 A1369 (820-2838-A) не инициализируется
в форуме Apple
zaglyadin
19 апр 2018, 08:41
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
3322
01 ноя 2018, 22:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310 и гости: 12
