Текущее время: 16 июн 2024, 07:26
SolSid
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2015, 20:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14923_1422435806.jpg) |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день! %) кто хочет заработать пару баллов?
ноутбук не выдает ИЗО на матрицу. При этом на HDMI & VGA работает исправно. в системе видит только одну видеокарты (но это и понятно, на мат плате нет PL18, PL19 и прочей обвязке отвечающей за интеграт как я понимаю) а так же видит только внешний монитор ... матрицу в списке нет
что имеем, питание флешки матрицы подается 3Вольта (28 нога на разъеме JLVDS) активность на 1 и 3 ногах разъема (EDID_CLK_CONN EDID_DATA_CONN) присутствует ( тут я не уверен в словах... так как измерял мультиметром и там 3.2 Вольта плюс минус небольшой) подсветка 19Вольт тоже есть так же есть сигнал управления матрицей яркости или дисплейофф.. (один из них 3Вольта, второй ноль, подозреваю что дисплейофф)
а вот питание матрицы 30 и 32 нога нет. (Пробовал принудительно подать 3В туда.. эффект ноль), более того никакой активности на информационниках матрицы.
Вопрос, с чего начать? стоит ли трогать юг.. или сразу поднимать видеочип, моя логика мне подсказывает, раз нет интеграта, хаб тут не причем?
P.S. относительно земли все информационные каналы на матрице прозванивают в 600 Ом.. а вот между собой не всегда... три прозванивается, потом три нет.. оставшиеся два так же как и первые три.. в 1200 Ом примерно. чип прогревал, результат ноль. До нас были многие.. но плата с виду целая, снесенных элементов нет
![](images/spacer.gif) |
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2015, 11:14 |
mihas000 писал(а): Мультиметром шины данных не меряются, осцил в руки. Пока edid не вычитает делов не будет. Шлейф как поживает? прозванивали. Датчик холла проверить Датчик проверю.. хоть и не вижу смысла этого делать, ноутбук загружается и работает.. На сколько я помню, питание на матрицу всегда подавалось на старых ноутбуках, выключалась только подсветка.. с осцилом бесспорно. Но вопрос заключался немного в другом. Кто этому виной.. связка хаб + видяха. или может кого-то можно исключить из списка. еЩЁ Бы понимать где находятся резисторы R1210, R1211, R1199, R1200 как я понимаю, мульт здесь вообще не при делах. Либо хаб либо видяха. Можно конечно снять и прозвонить прямо к пятакам, поэтому и вопрос )) кого первого
Последний раз редактировалось SolSid 12 мар 2015, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 13:46 |
замена видео не помогла.. (одно ступил.. прозвонил только EDID_CLK, второй было лениво) да ступил.
снял хаб.. и вот засада, ни EDID_CLK EDID_DATA на хаб не звонятся.. кстать, ногу K47 на юге вижу.. а вот T40 нет.. так как там обозначение (A, E, K, R, Y, AE, AK, AR, AY)
ВОПРОС ДНЯ!
и должны ли они на хаб звониться? по схеме просто обязаны.. но может я что то проглядел?
немного позже сниму видео и прозвоню оба контакта (все равно старый чип ставить)
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2015, 16:08 |
мдя... на видяхе всё отлично прозванивается контакты (R2 и R3 ) а вот на юге тютю ... более того метелочкой по плате прошелся.. рядом с югом и под ним.. тоже ничего.. видимо и не должно быть.. видеочип менял ничего... юг тоже другой махну.. и похоже надо смотреть будет в сторону мульта и впрямь... оссцила нет ( вот так и работаем) удивило что на юг ничего не звонится.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 13 секунд: ---------- sip писал(а): а DISPOFF# не приходит? он с мульта приходит же. 0 Вольт тама
