Текущее время: 20 июн 2024, 06:29
Дуся1
Заголовок сообщения: ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2015, 23:29 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 176 Откуда: Самара
При подключении блока питания автозапуск, поднимает дежурные напряжения, напряжения процессора, видеочипа и северного моста. Слил прошивку флешки (SST25VF032B), попробовал на нее залить новый дамп, а ничего не пишеться. Содержимое флешки стер, но новый дамп не записал вопросов три: 1) флеш в утиль? 2) можно использовать вместо нее W25Q32B? 3) где и как можно взять последнюю прошивку (на форуме писали про стандартные прошивальшики, но я что-то на ASUS не нашел. ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) )
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2015, 20:30 |
Спасибо,буду пробовать менять флешку. Однако север у меня 82HM55 SLJ4P Посадил новый - тоже нет генерации. И еще нет генерации на кварце AR8131 (сетевуха?)- это правильно?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 10:36 |
Понял-буду проверять вечером. Однако если, к примеру, хаб заработает (а может и уже работает?) в оф СЦ мне сказали, что изображение на внешку будет даже в случае неисправности видеопроцессора, т.к. при неисправности видеочипа графику "обеспечит" процессор (i7) - а так ли это? Может сразу заказать видеопроцессор? (извините, что задаю глупые вопросы, схемы пока так и не увидел, разбираюсь по даташитам отдельных элементов и информации с форума:ny_tik: ). И еще вопрос - если заменить хаб 82HM55 , нужно перешивать БИОС? На форумах обсуждается эта тема, какой-то "чистый ME региона" (извините за матерное слово ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) ), или оставить БИОС старый?
sip
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 16:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
схему я боюсь не найдете. перепутал с амд платформой. если питание около проца распаяно под его видео встроенное в проц, то может и заработает, если отключить питание внешней видюхи. но не факт. чистить МЕ регион ничего сложного - почитайте там все в прицнипе легко. viewtopic.php?f=181&t=7012
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 20:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Дуся1 писал(а): чистить МЕ региона при замене HM55/65 в БИОСе суровая необходимость C HM65 может и прокатило бы, с HM55 не прокатит. Будет глюк, вентилятор на полную, отключение через Х-минут, и т.д. Необходимость не суровая, все выложено, разжовано, нужно только сесть и вникнуть. Предлагаю для начала добиться нормального старта, потом поставить на место родной хаб и зашить родной биос. Так будет правильней и лучше.
