Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:00
Не видит WiFi. В диспетчере не отображается. Карту менял на другую, старую проверял, рабочая. Индикатор на F12 оранжевый, переключение не работает. Все драйвера утилиты установлены, система переустанавливалась(7ка, 8ка), биос последний. При установке 7-ки выскакивает сообщение:"the system seems to lack either network"
Последний раз редактировалось Dwit 11 мар 2015, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:13
Did you have a problem like this before?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:11
Была токая проблема решилась прошивкой ну в вашем случае смотрите северный мост
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:16
Проверить питание на PCIE в которую вставляется WIFI .
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается.
skvorcovs77
09 фев 2015, 11:08
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6129sr (Arima HPMH-40GAB7400-E) Нет инициализации Post Code 50
Valerii V S
3135
07 дек 2015, 20:38
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения
dmaster
2835
22 июл 2016, 11:47
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети
YamadaUA
04 апр 2015, 20:29
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3060ER (LX-89) не видит WIFI
semise
31 май 2015, 10:55
semise Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
