Текущее время: 18 июн 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Asus K50AB (K40ab rev 1.3g) Дикий нагрев
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:19
Доброго времени суток мужики!Вот и ко мне пришло это термоядерное недоразумение.Суть проблемы-дикий нагрев с последующим отключением.
Как боролся:
Подкинул медяху на север и графику,на юг прицепил новую терморезинку.Радиаторная трубка, там где касается с севером, промазана термопастой,а также дополнена еще одной медяхой.Теплоотвод по трубе хороший,чувствуется что компоненты в хорошем контакте с ней.Кулер чистенький и умытенький,гонит воздух добросовестно.
НО!
Стоит только пнуть бук каким нибудь лихим тестом на нагрузку проца,так его температура лавинообразно повышается с 60 в простое до аварийных 125 с последующим отключением.Кулер не успевает нагонять обороты,троттлинг кое как смягчает повышение температуры.
На что стоит обратить внимание,господа?Есть вероятность,что такова особенность конкретно данного проца и стоит ли пробовать его махнуть на другой?Собственно пациент - ZM-82.
Сразу скажу,происхождение проца неизвестно.Был получен в довесок к плате,купленной на замену почившей k40ab rev 2.1
У самого подобных нет,так что если только махнуться с кем то,либо докупить еще один
Благодарен за любые ответы,спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40ab rev 1.3g) Дикий нагрев
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:59
термотрубка может сломана - дунь феном посмотри
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:39
Пробовал уже,гонит тепло хорошо :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:32
подкинь другой проц, прошей биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:55
они сами по себе горячие. на севере 1мм на видео 0,5мм термопрокладка идет. в простое 60 это нормально.
если термотрубка живая, то поменяйте проц и прошейте биос как советовали до этого. если не поможет, то я бы север поменял..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:52
Если 125 в течении до минуты ,то склоняюсь к термотрубке всё же,либо где то ошиблись и имеем плохой контакт площади СО,если же не скачком ,а постепенно то явное нарушение режимов,а вообще у этой платформы температура под 100 под нагрузкой это норма
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:31
Биос шил. Версии 220 и 222. Результат один.
Трубу вынимал и грел феном. Быстро нагревается с противоположной стороны.
Получается, что подключая кулер, труба остается теплой начиная с графики и заканчивая севером, но рядом с процессором что то невообразимое. Нагрев трубы и площадки, соприкасающейся с процессором почти одновременный.
Еще кстати одна подробность. Охлад пробовали ставить другой аналогичный с медяхами и со всеми делами. Тут уж проверить в нагрузке не было возможности, но при старте проц все равно жутко грелся и вырубал материнку минут эдак через 5-7 простоя в настройках биоса
Графика грузится без проблем, и встроенная и дискретная. Вот только с процессором проблемы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:38
процессор ql zr поди? дохли они с такими перегревами..
пробуйте другой проц?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:17
Ситуация следующая.
Прошил на 213ый биос. Такая же ерунда. Выключился вновь при тесте
Но когда перезагрузил - чудо!
87 градусов максимум и пилит тест уже минут так 10 :-ok-:
Ересь какая то однако :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1072
03 ноя 2021, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
14866
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3858
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: agent2006, AlexMaker, Km67, osman68i, sietech, sys-adm2010 и гости: 48
