Текущее время: 21 ноя 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 00:36
На плате кондеры вздутые возле процессора. Их заметно пытались вытянуть что ли т.к. особенно длинные не плотно к плате прилегают на одном аж ножка переломалась. Из надписи на плате (глюкает и ребутится) дальнейшая история хз. Заменил бочки на 1000_6.3в. но нет реакции на повер. Транзики (проверял не выпаивая) бытах нет.
повер\ресет\биос 3.3в есть. При запуске зеленый+черный напруга от бр в норме, На усб ~4.6в.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:39
А что на 83 выводе (PSON) MIO?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:38
brenden :ze_le_ny:
Сто раз уже на всевозможных ворумах обсуждалось.
Примерно выглядит так:
Если не включается с кнопки.
Проверить положение перемычки Bios CLR CMOS
Проверить напряжение на батарйеки Bios 3.3V
Проверить наличие дежурного напряжения 3.3V
Проверить напряжения на фронт понели PW SW и Rreset SW
Проверить генерацию часового кварца южного моста
Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта,
затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп.
если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп
если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп.
Смотреть Datasheet на мульт естественно.
В некоторых случаях бывает виновата обвязка фронт панели.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:38
Не совсем. На многих платах - нет RSMRST# - мост не поднимет SUSB#, хотя будет полностью живой. И на большом количестве десктопных плат, если все нормально, SUSB# уже не активный до нажатия на кнопку.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 15:58
Закорачивание PSON# на корпус вовсе не безобидная мера, особенно, если джампер CLR CMOS не в том положении. Для определения правильного положения не полагаюсь на мануал, а меряю напряжение прямо на ней. Если есть Vbat, значит стоит правильно. Измерять нужно при выключенном БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Biostar P965 775
в форуме Biostar
kuzma2000
1868
08 июл 2021, 10:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В
Oleg_little
15
3170
30 мар 2020, 20:41
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения
omezik
12
4287
19 июн 2020, 18:07
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (je50 sb mb) не включается, калится шим деж
alikhan.makhanbetov
05 сен 2021, 22:01
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для платы MSI MS-7235 ver. 1.1
в форуме MSI
Приус
3577
02 окт 2017, 21:09
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, den2 и гости: 21
cron
