Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:29
Подскажите пожалуйста, на данной платформе какой мульт стоит ?
Дело в том, что пришел ноут, не реагирует на кнопку вкл, дежурки есть, начал мерять напругу по порядку и нету RSMRST, с мультом заколхозили, поднимали ножку куда то отдельно подпаивали в общем решил я его заменить проверить что с дорожками.
плата у меня UT3D REV:D, а схема имеется от UT3/5 REV:BD и там указан мульт KB3926QF D2, а пришел ноут с KB3926QF A1, может по тому колхоз такой.
теперь не могу понять, какой мульт в оригинале стоит.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:27
Неужели никто не знает или информация не подлежит разглашению простым лицам ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:51
например скачать фото платы и посмотреть
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3d#p500453
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 18:04
я скачивал и смотрел, там стоит C0.
но там DV7, а я начинающий и не уверен хоть и платформа та же.
еще смущает, что на каждой ревизии разные и как у меня оказался А1 не представляю и еще видимо когда то работало...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:27
Есть следы что его меняли? И А1 на похожих платах были.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:25
конечно, видно когда паяли, особенно жижа спирто-конифоли под чипом, которая начала закипать мгновенно как поднёс фен...
во вторых поднятая ножка, непонятно зачем, хотя дорожка совершенно целая.
в третьих, мульт видимо так хорошо сняли, что оторвали другую дорожку и подпаивали проводком от лапки мульта к кондёру.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:24
Как по заказу пришла такая же платформа. тютилька в тютильку, там стоит D2, а я уже заказал C0, но я так понимаю на данной платформе прокатит замена
вопрос, везде можно осуществить такую замену D2 <--> C0 или лучше еще заказать D2 ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1125er (quanta ut3d) Не работает HDMI
Matrica
25 фев 2015, 22:31
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1216er (Quanta ut3d) Помогите определить компонент
AsW.cfg.31r
23 окт 2019, 18:13
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска
TSLab
27 ноя 2020, 23:23
TSLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2507
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k_shurik, klient, spamkor и гости: 74
cron
