Текущее время: 28 апр 2024, 15:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:42
Ноутбук запускается с кнопки,но экран остается черный.
Напряжения поднимаются вроде все.На матрице нет +LCDVDD потому,что не поднимается VGA_ENVDD, который открывает мосфет Q29. Также на выходе с мульта не поднимается сигнал BKOFF#,который поднимает сигнал DISPOFF#(я так понял это подсветка экрана).Пробовал прошить биос с офф сайта,взял оттуда файл с расширением .FD и переименовал его в .BIN.При прошивке программатор тритон ругался на флешку MX25L1605D,поэтому заменил её на ATMEL AT25DF161 и прошил(не помогло проблема осталась.).
1.Может ли отсутствие BKOFF# влиять на появление +LCDVDD?
2.Возможна ли была такая замена флешки биоса?
3.Может ли виновником быть мульт KB926?
4.Как правильно подключить к внешнему монитору(HDMI,CRT).Будет ли отображение на мониторе без винды?
Подскажите что можно сделать и куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 19:37
Слегка дунуть на север, и менять его в зависимости от результата.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 19:39
Если есть пост карта Compal - суньте в слот WiFi адаптера (LPC тут выведено), нет постов можно смело менять север 216-0752001.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:04
Пост карты нету, что значит дунуть на север?Температура? Время?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:30
А осциллограф есть на LPC шевеление посмотреть? Дуть - дело последнее.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:51
на 5911 дунуть первым делом, 10-15сек 300гр, хуже точно не будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 21:24
Осциллограф есть ,что именно(должно быть) и где смотреть ?
Что такое 5911?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 21:29
Что такое 5911?
Платформа это, а дунуть на 216-0752001.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 21:45
Смотреть пачку импульсов на LAD0-LAD3 (искать на мульте изначально, а там по схеме где удобнее посмотреть). При их отсутствии можно послушать прогревастов и дунуть на кристалл северного моста феном (я лично дую 350 попугаев. 10 сек).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 22:09
Не нужно путать, прогревастов и дунуть для диагностики, при дохлом севере посты могут быть а могут и не быть совсем, так что тыкаться осликом как минимум бессмысленно, наличие или отсутствие оных ни о чем не скажут. А если постов не будет что делать? менять юг?север? иль мульт?. На подобных платформах где 001 мост и сотоварищи установлены, лично я не стремаюсь дунуть, мост и так он почти труп один хрен под замену, из 50 подобных буков может 1-3 не заведутся а в остальных типовуха.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 02:18
Смотрел на LAD0-LAD3 на всех четырех постоянка,вроде 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 08:34
Ну вот теперь можно дунуть :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:35
Можно ещё раз уточнить . Нету сигнала VGA_ENVDD,который формируется как я понял с дискретного видео 216-0729002.Поэтому получается если и дуть то надо на неё?И ещё ,смотрел на осциллографе сигналы на 5 ноге биоса,перед нажатием кнопки там на 5 ноге прыгает напряжение от 0 до 3 В.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:54
216-0729002.
что то не видел там такого видика, короче если при включение идет загрузка винды(по активности Hdd) то видик помер, если совсем тишина то дуньте на север, может чего и проясниться. Прочих вариантов я не встречал.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:11
216-0729002.
Это по схеме я смотрел,какой у меня стоит щас гляну.На север дунул тишина.Если под активностью HDD понимать моргающий диод то он не моргает,сам HDD вроде крутится.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды: ----------
ВидеоЧип 216-0772000 (HD5650),Север 216-0752001,южный мост 218-0697014 AMD SB820.
Также сажал сток транзистора Q62(на его затвор подается VGA_ENBKL) на землю,в результате зажигалась белая подсветка(DISPOFF#=3.3V,INT_PWM=0.7),далее сажал сток транзистора Q29(на его затвор подается VGA_ENVDD) на землю,в результате подсветка оставалась ,экран немного темнел,появлялось +LCD_VDD.
Память менял на рабочую,проц подкинуть не нашел,биос шил но на другую флешку(почему писал в 1 посте).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:19
Нет импульсов, только уровни?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:37
Да, я ещё не нажал на кнопку включения а там уже(на 5 ноге) уровень прыгает с 0В до 3В, раза 2 в секунду(я просто незнаю это нормально?).Потом при нажатии на кнопку появляется что то высокочастотное амплитудой 3В(другими словами полоса толщиной от 0 до 3В).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:02
Ноут запустился,правда я так и не понял толком что было. Сначала пошевелил сокет и от делать нечего просто подул(10 см от него 350C 10сек)на него(мне кажется что такое дутье ему было по барабану,может из за того что пошевелил?),затем рядом с процессором не понравился резистор(как мне показалось был немного приподнят)пропаял его.И все.
Теперь ещё 1 вопрос возник ,на северном мосте была какая-то прокладка(другие были помоему из силикона),она порвалась,потрескалась.Чем её можно заменить ?Можно ли из меди вырезать пластины,отшлифовать наждачкой и поставить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:26
Прокладки купил,сегодня поменяю запущу,посмотрю как долго оно проработает.А как можно найти элемент если на плате он не промаркирован,есть ли изображения платы с промаркированными элементами?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:27
Тему можно закрывать,ноутбук работает,гонял его под 100% нагрузкой,если бы что то и было то я думаю уже давно бы отвалилось,поэтому виной скорее всего резистор рядом с сокетом, который был немного приподнят.Плата не промаркирована поэтому номер резистора указать не могу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
3746
23 июн 2018, 17:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5551G-N53432Mick (LA-5911P Rev: 1.0) Нет изображения.
Alex_Samorukov
11 окт 2017, 19:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
DeDoc
06 фев 2018, 11:40
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058
Algez
2420
07 ноя 2018, 21:21
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001
kot0065
10 май 2020, 13:09
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, radist2013 и гости: 52
