Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI) циклическая перегрузка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:12
Lenovo G700 (bambi) зашол после другой мастерской. (ковырялась дежурка, перекатан хаб) не включайкой.
сейчас после замены хаба на новый и прошивки биоса получил авто-включение и циклический рестарт.
что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI) циклическая перегрузка
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:15
На днях делал Lenovo B750, был цеклический рестарт, прогрел сокет, пока работает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 01:25
А коды бегут ? Eще было ,когда не видел цпу.И автостарт - если цепь RTC до HUB/SB не работала. :-(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:28
какой родной хаб на этой плате sjtnv или slj8e ? если смотреть по фото то slj8e. возможно ли заменить slj8e на sjtnv?
\ на данном этапе имею автостарт с переходом в циклический рестарт. биос зашит с сайта. ( дежурные напряжения поднимаются ) с батарейкой все ок
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 09:27
можно, только не заработает :-)
вы бы посмотрели с какими процами sjtnv работает...
рестарт у вас, т.к. не поднимается что-то из напруг
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 01:57
сегодня зашол еще один G700. в нем стоит sjtnv.
плата автостартует и ребетится без проца и озу
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 00:05
еще раз повторю, HM70 стои там , где и проц соответствующий
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:39
Bambi автостартует при сброшенном CMOS, как и большинство Асусов/Пегатронов.
Bambi без процессора не включается.
Bambi обычно циклически ребутится, если у нее косяк с биосом. Биос с какого сайта вы шили? Если с официалов, правильно ли вы его разобрали/порезали? МЕ регион в 16 микруху, Биос в 32 микруху?
Bambi, как уже говорилось, будет ребитится при косяках с питаниями.
Сообщение не в тему
Например, на недавней такой плате просаживались 15 вольт. Виноват был ключ, который подает 5В на HDMI, как раз этими 15 вольтами он собственно и открывается, и их он и засаживал. Произошло это из-за того, что что-то сунули в HDMI, была пробита вся защита и 5В HDMI в коротком, после того, как се элементы в КЗ были убраны, плата так и ребутилась циклически, пока 15 вольт на место не вернул.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:58
Биос рабочий (перекидывал флешки на рабочую плату, все работает) зашивался программатором и с флешками все ок.
будем искать косяки. если снять перемычку по 3В дежурным - автостарта нет, короткого пока тоже не нахожу.
какие напруги должны подниматься на плате кроме дежурных (без озу и проца)?
также видно что зачемто паялся мультик - может у кого есть кусок схемы на него ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:25
снимал все перемычки, плата всеравно автостартует и ребутится, короткого нигде нет! так-же заменил что от акб автостарта нет, если воткнуть зарядку загорается на пару секунд с белым светодиод идицирующий зарядку акб , тотом ребут и зарядку акб не берет, подозреваю что дело в чарджере BQ24737
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 23:44
то , что от акб не автостарта - норма, ищите какое питание не поднимается, если конечно с биосом и процом все нормально
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 03:14
с процом все ок, биос 100% рабочий, если прислушаться к плате то слышно зуд в раъене хаба, точто определить не получается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 21:32
должно ли подниматься питание проца сразу ? нет питания памяти и проца
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:37
при подключенной матрице на экране видны разноцветные вертикальные полоски
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 20:00
что за зверь? 16 пин. стоит около разъемов озу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:36
Это шим richtek
Самый верный вариант - это посмотреть маркировку на плате (типа U3) и отыскать её на схеме
На схеме элемент будет уже подписан (типа rt6255)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 00:50
схемы увы на данную модель нет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 01:55
Можно поискать такую микросхему на других материнских платах, если таковые имеются в наличии, или же на фотографиях плат высокого качества. На сайте таких много. В первую очередь на платах Lenovo и HP.
Когда найдете, поищите схему этой платы и по ней узнаете элемент.
Процедура не быстрая, но за неимением других альтернатив может помочь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 02:28
RT8204L
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 17:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На днях делал такой же, с теми же симптомами, сигнал EN на шиме дежурки скакал, и бук как то быстро включается и выключается. Прошивка флешек EC и HUB помогла. Правда не с первого раза. Почему то не завелось после первой прошивки.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7J (A7J) циклическая перегрузка
dornick
02 мар 2016, 17:49
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB
в форуме MSI
dzigarok
21
3191
05 ноя 2020, 23:04
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
2603
18 ноя 2021, 08:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power source 30V / 5A yaxun произошла перегрузка, разорвав дорожку пластины. model YX-305D
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
03 окт 2022, 05:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shefbox и гости: 83
