Текущее время: 16 июн 2024, 05:35
Ellin
Заголовок сообщения: Medion E5011 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 19:49 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Добрый день!
Ноутбук Medion E5011, мать Mitac 8515. Изначально был выгорен контакт в разьеме подключения матрицы. В итоге север VIA VN896 в КЗ. Заменил север. Проблема осталась, включается и выключается с кнопки стабильно, но циклический ребут. Все напряжения по таблице поднимаются, в момент ребута все соответственно падают. Дежурка 3,3 и 5 вольт тоже.
Все питания пропадают потому что пропадает SUSB# SUSC#, эти сигналы я так понял дают мульту стартавать. На мульте питание есть всегда.
SUSB# SUSC# всегда должны быть высокие, верно? Но если пропадает в момент рестарта и питание севера, то соответственно пропадают и эти синалы.
Какой то замкнутый круг. С чего начать? На что обратить внимание?
Зарание благодарен за любую помощь.
![](images/spacer.gif) |
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Medion E5011 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2015, 21:01 |
Вот что я заметил, если оставить его перезагружаться и нек выключать, то иногда, он перестает перезагружаться, вентилятор работает на полную без остановки. При этом радиатор не сильно горячий. Я вот подумал может мульт надо поменять? Поищу такой, может есть. А то поставил уже другой для пробы W83851AD, а стоял без буквы A. После этого ноут совсем не включается, вернул назад родной, все вернулось как было. Надо будет такой же поискать. Если уж и тогда не поможет, остается только мост, может он неисправный попался или я его нечаянно угробил при посадке, сажал на безсвинце. БИОС шил, генерация есть везде. Все напряжения есть, а раз иногда и работает без перезагрузок то думаю КЗ можно исключить.
Ход мысли верный?
