Текущее время: 23 июн 2024, 05:36
nemo727
Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1201HA (1201HA) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 20:56 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Доброго вечера всем! Попал в ремонт как залитик(точнее котяря насцал) в районе левой кнопки и тачпада,Вскрыл обнаружил не большое залитие востановил две дорожки 3,3в и 5,0в разъело.Включил все заработало тачпад,кнопки, после после перезагрузки нет инициализации,нашел в нете прошивку,прошил первый запуск нормальный,следующии нет инициализации,потом заметил если отключать батарейку биоса и коротить контакты то запускается каждый раз.Теперь в тупике.Кто что может посоветовать,грешу на мульта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Ноут может отработать 1-2часа,если перегрузить инициализации уже не будет.
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
![](images/spacer.gif) |
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1201HA (1201HA) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2015, 15:51 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
nemo727 писал(а): по напругам ничего не меняется 3,3в и 4,87в есть 4.87 все же как то мало...
