Текущее время: 24 июн 2024, 17:22
XbalbesX
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2015, 20:28 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP4/horrors21_20070507_2081090785.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 23:32 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Севастополь
Добрый вечер. Проблема: Не загорается матрица, подкинул другую матрицу - не работает., подкидываю монитор - на монике изображения есть. Разъем CN1 на контактах - 1,2,3 не было напряжения (должно быть 3.35V) на 4 - +3V есть и 35,36,37,39 - есть 5V. По схеме нашел мосфет Q1 (AO3404). На нем звонятся контакты 1 и 3 накоротко в обе стороны. Заменил его на 2N7002PT. КЗ пропало. Но напряжения на контактах 1,2,3, разъема CN1 - 0,11V, короче нет. Подскажите, куда копать. Я новичок, по-этому сильно не ругайте меня. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Q9GJ)
XbalbesX
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 08:42 |
roman321_83 писал(а): L1 прозванивали нет, но на 1 контакте Q1 тоже 0,11V, я думаю на дросселе L1 такое же напряжение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 11:25 |
XbalbesX писал(а): По схеме нашел мосфет Q1 (AO3404)... Заменил его на 2N7002PT Для справки 2N7002PT - 60 V, 310 mA N-channel AO3404 - 30V, 5А N-Channel оцените разницу... Ещё не плохо бы померить напряжение на затворе и сопротивление на истоке... XbalbesX писал(а): 35,36,37,39 - есть 5V. Не маловато ли 5 вольт-то?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2015, 14:35 |
XbalbesX писал(а): а если кинуть перемычку с 3 на 1 контакт транзистора Q1? Че будет? да тоже, что и было... XbalbesX писал(а): По схеме нашел мосфет Q1 (AO3404). На нем звонятся контакты 1 и 3 накоротко в обе стороны.
Grigory
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2017, 15:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51386_1509571981.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 16:36 Наличности на руках: 4.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Cherkassy
Только что отремонтировал ноутбук с аналогичными симптомами: изображение на внешний монитор есть, на матрицу нет, отсутствие DISP_ON и, соответственно, +3V на Q1. Виновником оказалась нерабочая flash-микросхема матрицы, заменил с аналогичного разбитого донора. Всё работает. И да, DISP_ON напрямую идёт всё-таки с видеочипа, а не с севера. ! | igils писал(а): | Нет на матрицах флешей. И не надо заниматься некропостингом. |
