Текущее время: 26 июн 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Aser 5750 (P5WEO LS-6904P) Не работаю USB
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 07:48
Добрый день, принесли в мастерскую ноутбук Aser 5750, для замены USB.
После разборки ноутбука, на схеме увидел массовые повреждения цепи, схему платы я не смог найти (P5WEO LS-6904P2010-11-01).
Видно что в цепи отсутствует Резистор (С39),
и еще что то не знаю, R33, R32 L5. Но я думаю что из L5 для 4 контактов.
Произошло все как я понял в результате замыкания USB. Так как один из USB очень сильно поврежден.
Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5750 (P5WEO LS-6904P) Не работаю USB
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 17:41
Резисторы обозначаются буквами "R"
"С" - это емкость (кондер)
С39 - должна присутствовать
Эти элементы на плате отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 08:53
У меня чуть другая плата: P5WEO LS-6904P2010-11-01
и на ней нет многих элементов. Которые есть на вышей.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 09:05
Ну так сделайте фото .
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5750 (P5WEO LS-6904P) Не работаю USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 15:25
В общем решил я проблему.
1. Были сломаны дроссели, перепаял, но так и не заработал USB.
Продолжил поиск и нашел что кондер С39, отсутствует.
После запайке его все заработала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61 rev 1.02 не работаю USB порты
в форуме Asus
st73
4815
13 дек 2015, 16:09
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (Fiji MB/ 12238-1 48.4yz34.011) не работаю USB
rilya
3554
02 ноя 2015, 11:27
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEL P51F (aal10 la-b843p) Не работаю USB порты.
в форуме Dell
TELECOMSERVICE
2087
01 фев 2018, 11:35
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ( E5-511) не работаю usb
stas707
27 мар 2019, 21:32
KAV45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspir 5750G (P5WEO LA-6901P REV: 2.0) нет зарядки аккумулятора
slava-dvn
22 дек 2014, 01:11
slava-dvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galiaf2004, xusan и гости: 30
