Текущее время: 26 июн 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: MSI M675 (ms-16331) не включается экран
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:27
Такая ситуация что начал гаснуть экран у ноутбука MSI Megabook M675. Включался экран очень редко после многих попыток шаманства открывания и закрывания крышки, отключения разъёма блока питания. Теперь вообще не включается. Сам ноутбук работает, реагирует на клавиатуру, есть индикация работы винта, привода. Возможно думаю проблема вокруг Датчика Холла или самого разъёма.
Прошу специалистов пояснить как работает Датчик Холла в ноутбуке. Привожу выдержку из принципиальной схемы, если необходимо подлинкую всю схему в формате PDF.
 Заголовок сообщения: Re: MSI M675 (ms-16331) не включается экран
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 15:58
StanislavK
Ну Вам же добрые китайцы даже механический переключатель рядом нарисовали "для понятности"... :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:07
shat писал(а):
StanislavK
SW1 это выключатель на разъёме питания. Интересно, когда индикатор зарядки не горел - экран работал. Как только стал работать индикатор зарядки, так экран потух.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:20
StanislavK
Отнюдь, это какой то "рудимент" от старинной схемы с механическим LID Switch. :-):
Он при закрывании крышки на землю замыкал.
У Вас возможно КЗ этого индикатора на LID.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:33
shat писал(а):
StanislavK
Спасибо проверю. Такое впечатление что не подаётся напряжение на инвертор лампы экрана, не скажите где это можно проверить и какое оно должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:24
StanislavK
На инвертор обычно подаётся
1 питание (обычно B+ ~19V)
2 Enable - 3,3 V
3 DIM это сигнал управления яркостью он меньше 3 V и часто бывает ШИМ.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
7340
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX620 (MS-1688) Белый экран
в форуме MSI
seregarv
01 окт 2014, 23:15
seregarv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (MS-16Y1) Windows 10 - чёрный экран при перезагрузке
в форуме MSI
toshiroakio
6836
05 янв 2017, 15:10
toshiroakio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psyche и гости: 5
