Текущее время: 12 май 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Acer One 725 (ZHG) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 23:20
Заблокирован
Aloha или здравствуйте! :-)
Проблема с вышеназванным устройством - нет подсветки матрицы (другую подкидывал - все работает). Есть у меня подозрение на микросхемку с хитрой маркировкой: DW=FA
В этом списке не нашел: http://www.s-manuals.com/ru/smd/dw
Вопрос следующего характера: Что это такое, ну и может сразу кто аналог для нее знает?
P.S.Находится она на матрице, под шлейфом на фото. QFN24.
 Заголовок сообщения: Re: Acer One 725 (ZHG) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 23:43
Заблокирован
ищите шЫт MP3388DR...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 05:42
Заблокирован
...драйвер заменил, - без изменений :cry_ing:
предохранители живые :nez-nayu:
еще был возле этого драйвера конденсатор белого цвета в обрыве, заменил на обычный коричневый такого же размера, так как номинал того не известен, брал с другой матрицы тоже из обвязки драйвера...
Иду замерять напряжения и сопротивления по все выходам драйвера...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 03:53
Заблокирован
С другого края платы нащупал тепленькую ШИМку CW=FA, соответственно вопрос: что это и чем заменить? :nez-nayu:
Также на ней на 8-12 контакты почти 9МОм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one 725-0802 (MN:ZHG) (DA0ZHGMB6D0 REV:D) Не включается.
Аверкеев
25 ноя 2014, 08:31
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 725 (Quanta ZHG) MAC адресс
t74f
08 ноя 2021, 05:06
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire one 725 (Quanta ZHG) Нужен Дамп БИОСа
shahboztjk
28 май 2014, 17:42
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ONE 725 (da0zhgmb6d0) Редактирование DMI
KDV74
23 янв 2015, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One 725, Aspire V5-121
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
07 фев 2015, 03:22
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ysim78, Воробей и гости: 20
