Текущее время: 22 ноя 2024, 03:02
oleghomeua
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (Compal LA-575) Нет изображения Добавлено: 15 мар 2015, 00:09 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 38.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени суток. Поступил ноут Lenovo G560, включался и через секунд 2-4 выключался, при повторном нажатии на кнопку тоже самое. Выяснилось, что нет питания +1.1V_VCCPP Вместо ШИМ-ки ISL6268CAZ поставил APW7138NITRL Питания +1.1V_VCCPP появилось, плата запустилась и уже не выключалась, только с кнопки Но на матрице ничего, загорается подсветка, на VGА также ничего. Слышно как работает винчестер, загружается виндовс, в такт загрузки информации с винта моргает светодиодик. По LVDS линиях, никакого напряжения нет, как будто меряешь на массу. Мерял тестером Сопротивления по всем линиям LVDS на массу 120-135Ком Другие питания, которые питают матрицу есть, все в норме Куда смотреть?
Добавлю. Платформа UMA хаб BD82HM55 видео в нем же
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA-575) Нет изображения Добавлено: 22 апр 2015, 23:25 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
oleghomeua писал(а): Выяснилось, что нет питания +1.1V_VCCPP oleghomeua писал(а): куда смотреть? По схеме всё упирается в хаб
