Текущее время: 25 июн 2024, 10:30
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2015, 14:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9607_1349429061.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Israel
peugeot405 писал(а): Доброго дня всем! Подскажите может кто сталкивался с таким: Все напряжения на плате в норме, идет запуск, и больше ничего не происходит, никаких сигналов, экран черный. Куда копать? У меня такая же проблема Мож какойто из блоков памяти полетел, но тогда он должен был сигналить гудками, но этого тоже не происходит ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) По видемому GPU в чипсете полетел...
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2015, 15:48 |
peugeot405 писал(а): Ну что ж.. Попробовал погреть MCP без результата.. Неужели процессор? У меня тоже прогрев безрезультатно. Попробую перепрошить. Сообшю о результате. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 45 секунд: ---------- Перепрошил, все заработало!
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2015, 21:41 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 01:21 Наличности на руках: 59.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Москва
mashder писал(а): peugeot405 писал(а): Ну что ж.. Попробовал погреть MCP без результата.. Неужели процессор? У меня тоже прогрев безрезультатно. Попробую перепрошить. Сообшю о результате. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 45 секунд: ---------- Перепрошил, все заработало! Расскажите, что вы перепрошивали? Bios?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2015, 15:34 |
peugeot405 писал(а): Подскажите как перепрошить его? Файл дампа скачал. Я прошивал через програматор выпаяв чип.
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2015, 15:36 |
mashder писал(а): peugeot405 писал(а): Подскажите как перепрошить его? Файл дампа скачал. Я прошивал через програматор выпаяв чип. Чип нашел. 8 ног, на котором маркировка MX 25L32050? Он?) Какой программатор использовали? У меня программатора нет, но есть мертвая материнка по цепи питания, с нее можно переставить чип? Материнки идентичные. Должно заработать? У Вас ноутбук запускался до препрошивки EFI? Как он вышел из строя? Просто надо понять одинаковые ли у нас проблемы)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2015, 16:05 |
peugeot405 писал(а): Чип нашел. 8 ног, на котором маркировка MX 25L32050? Он?) Какой программатор использовали? У меня программатора нет, но есть мертвая материнка по цепи питания, с нее можно переставить чип? Материнки идентичные. Должно заработать? У Вас ноутбук запускался до препрошивки EFI? Как он вышел из строя? Просто надо понять одинаковые ли у нас проблемы) Да, тот самый чип. Програматор: GQ-4X Переставьте чип с другой материнки, должно заработать. Да, запускался но с темным экраном, без каких либо сигналов. Как он вышел из строя, просто перестал работать после перезагрузки (то как это клиент описал).
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2015, 16:18 |
mashder писал(а): peugeot405 писал(а): Чип нашел. 8 ног, на котором маркировка MX 25L32050? Он?) Какой программатор использовали? У меня программатора нет, но есть мертвая материнка по цепи питания, с нее можно переставить чип? Материнки идентичные. Должно заработать? У Вас ноутбук запускался до препрошивки EFI? Как он вышел из строя? Просто надо понять одинаковые ли у нас проблемы) Да, тот самый чип. Програматор: GQ-4X Переставьте чип с другой материнки, должно заработать. Да, запускался но с темным экраном, без каких либо сигналов. Как он вышел из строя, просто перестал работать после перезагрузки (то как это клиент описал). а выпаивать лучше паяльником или феном?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2015, 16:35 |
peugeot405 писал(а): а выпаивать лучше паяльником или феном? Но это уже не относится к этой теме... Спросите еше канифоль нужно использовать или нет... Почитайте этото форум или поишите в нете... Я выпаиваю феном предворительно прогрев плату. Все, удачи...
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air А1370 (820-2796-A) Запускается,черный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2015, 17:44 |
mashder писал(а): peugeot405 писал(а): а выпаивать лучше паяльником или феном? Но это уже не относится к этой теме... Спросите еше канифоль нужно использовать или нет... Почитайте этото форум или поишите в нете... Я выпаиваю феном предворительно прогрев плату. Все, удачи... УРА! Получилось! Перепаял и все ОК! Спасибо большое! ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif)
