Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:42
Samsung R40 plus без всяких признаков жизни , нет ни одной индикации
На дежурке MAX8734 имеются на ножках на LD03 - 3,3V LD05 - 5V, REF - 2V ,ON5, ON3 - 0V
Дежурных напряжений нет
На кнопке вкл. имеется 3,3 В
НА мульте H8S-2110B на 9, 36, 37,59н. - 3,3В , на 1н. - 3В , на 2,3н. - 6МГц. при нажатии кнопки включения (частоту возможно врёт осцил , он простейший USB )
Т.е у меня нет сигнала KBC3_SUSPWRON с выхода мульта
Имеет ли смысл прошить мульт или посмотреть ещё что ? Биос шил .
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:48
что с чарджером MAX1909 ? попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 20:10
а причем тут MAX1909? В Power Sequence (стр 4 схемы) он вообще не присутствует. Хотя, для очистки совести можно посмотреть на ACOK (6-я) нога. Но это как-бы роли не играет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 20:21
MAX1909 - типичная типовуха на стареньких самсах с дефектом - не вкл,нет индикациию.
Исходя из опыта я бы начал оттуда.естественно если нет КЗ по плате и присутствуют дежурные напруги.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 20:24
у ТС вроде написано "нет дежурных напряжений"
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 20:30
а чем вам LDO не напряжения ? а силовые могут и после включения подниматься.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 21:00
Вот в том и вопрос что ещё надо для включения и как на это влияет 1909
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 21:25
Скачайте даташит чарджера.MAX определяет от какого источника питания работает ноут.
Что у вас с сигналами ACIN , ACOK (3 , 6 нога чарджера) ? Как ведет себя ноутбук от акб ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:17
На выводе 2 MAX1909 напряжение 10,9В и при подключении щупа ко 2-й н. появляется писк
6н. ACOK 0,1V на 3н. ACIN 2,25В
Смущает напряжение на 2н. 10,9 В как оно там образовалось , ведь должно быть 5,4В ???
по питанию P1.2V на L508 сопротивление относительно земли 10 ОМ - это не мало ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:35
а ACOK - 0.1v не смущает ?
замените чарджер.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:47
Если я подам 3,3 В на 6н. MAX1909 ноут заведётся? зарядка на АКБ не нужна
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:17
Заблокирован
должно помочь... пробуйте
"максов" этих я уже не помню количество поменяных
ПС и платформу писать тут нужно типа praha, firenze, hainan...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 01:18
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 12:22
Заблокирован
нормально :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 19:37
Спасибо всем за помощь, заменил MAX1909E появились дежурки ноут завёлся , кулер начинает крутиться и останавливается, я дунул феном на север и нотик заработал , в общем ещё проблема в севере но это уже другая история. )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте
в форуме Samsung
Sagittar1us
24
8934
26 фев 2015, 01:23
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (Firenze2-r REV-1.1) не включается от БП
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
3594
04 фев 2015, 07:25
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 Plus (firenze2-r rev1.1) Зарядка аккумулятора
в форуме Samsung
kolya_asu
26 мар 2016, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
в форуме Samsung
Denchik
25 мар 2017, 11:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
