Текущее время: 26 сен 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Cнятие Ata Пароля С Винта (Unlock Ata Password Hdd)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 02:13
Был в ремонте ноут. ACER???, с неисправностью не загружается. Оказался запаролен жёсткий диск, модель HITACHI HTS541612J9SA00. По словам клиента пароль никто не вводил. Во время работы ноут. завис и после перезагрузки оказался запаролен. Уровень защиты «High». Жёсткий диск был заменён, однако есть необходимость вытянуть со старого, некоторые данные (фотографии).
Советы специалистов в данной области? Есть ли возможность разблокировки (хотя бы временной), без применения спец. оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Cнятие Ata Пароля С Винта (Unlock Ata Password Hdd)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 02:47
Без спец. оборудования или спец. знаний ловить нечего.
Аргументы
а) модуль пароля криптован. Известных мастер-паролей нема.
б) модуль пароля нужно чем-то переписать. Нужна или самописная утилита для работы со служебкой, или комплекс.
в) модуль пароля просто так переписать нельзя. Накопитель блокирует работу со служебкой, пока он запаролен. Но это обходится.
г) чтобы провести эксперименты и понять алгоритм нужен минимум один такой же рабочий накопитель. И куча желания-времени. Тот же метод хотсвопа вспомнить. Хотя риски велики угробить оба кролика.
А теперь подумайте нужно ли оно Вам. Я бы пароль снял для считывания данных за 2000 рублей. Если интересно - welcome в личку. Пересылку накопителя оплачиваем отдельно.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 11:57
Спасибо, очень развёрнутый и понятный ответ.
Ещё, вопрос. В MHDD есть функция стирания паролей с уничтожением данных.
Если удастся стереть всё, можно ли будет использовать данный винт или самопроизвольное запароливание, это уже признак его неисправности?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 12:17
Проблема в том, что есть два уровня безопасности: high и max. Паролей тоже два: user и master. Так вот. Master это как бы универсальный пароль для распароливания. Но в одном случае им можно скинуть user-пароль с сохранением данных, а во втором - только запустить security erase. НО! Master-пароль можно изменить. Что ноутбуки обычно и делают. А т.к. дефолтный для Хитачи неизвестен, то все еще хуже. И просто так ничего сделать не получится. Возможно, я что-то напутал. Основополагающим документом все равно является стандарт ATA/ATAPI. В нем вся подсистема безопасности подробно рассмотрена. Рекомендую его к изучению, дабы получить максимально достоверную информацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012
Gerich
4759
06 мар 2018, 00:34
Gerich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel ssd 520 ata password unlockPostPosted: 06 Dec 2014 20:06
zenelli
03 июл 2015, 20:56
ortakatro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Toshiba Marvell 88SS9187 ATA Password
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Mordoc
43
8132
17 июн 2021, 22:54
Mordoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (1d3b / 1f66) unlock bios password by code
в форуме Dell
biosunlocker
14
10780
21 янв 2017, 17:03
Pityu Перейти к последнему сообщению
