Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 09:58
Asus X550LC Rev 2.0
Изначально была проблема: нет реакции на кнопку включения. Индикация зарядки батареи присутсвует.
Снял RTC батарею, ноут стал запускаться, включатся и выключатся с кнопки. Загрузки нет. Слил Биос, прошил 25Q64.
Ноут перестал включатся, при этом потребление тока присутствует 0.19, 0.22А, греется (проц/хаб)SR170.
Вернул старый БИОС, та же ситуация.
Вопрос: в Хабе/проце SR170 есть собственная флеш? И есть ли чем шить?
 Заголовок сообщения: Re: X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакци на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 10:44
при чем здесь хаб-проц? до вашей прошивки включался же, после перестал
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 11:45
Если не секрет, где взяли прошивку BIOS? На оффсайте бинарник 6 мб, флешка - 8 мб.
---------- Добавлено спустя 56 минут 5 секунд: ----------
Зашей дампе биос отсюда. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 20:49
Нет. Не помогло. Залил БИОС - результат тот же. Есть потребление по току 0.15 - 0.22А, греется процессор, точнее меньший кристалл. С родным БИОСом тоже не запускается.
Похоже в продаже SR170 дешевле 6000р не найти?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 23:47
Заблокирован
дохнут ай5-4200 нормально
могу продать новый перекатанный, а то придётся назад отдавать :-):
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:49
Mihalis
где резульют. замеров?
что на лпс шине происходит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:11
Попробуй с другой микросхемой биос.
Нет ли короткого по дате USB?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:03
Клиент забрал аппарат. Тему закрываю. Спасибо всем, кто ответил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
andrjey
2131
14 сен 2017, 22:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
sip
21 окт 2015, 11:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку.
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
30
8234
31 авг 2016, 18:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
sanstorm
18
3956
24 июл 2017, 04:46
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (Asus X550LC) Нет реакции на кнопку вкл
MIB89
16
3719
04 апр 2018, 09:04
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinns, Saxet и гости: 107
