Текущее время: 21 ноя 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: K40AB (K40AB rev 1.3g) video 216-0749001 мост 216-0752003 нужен модбиос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:11
Клиент прошил прошивкой K40ABAS.220 с оф. сайта АСУС после чего ноутбук перестал запускаться, принес на прошивку биоса с помощью программатора. При вскрытии оказалось, что ноутбук был в ремонте и стоят video 216-0749001 мост 216-0752003. Самостоятельно под эту связку биос собрать не удалось. Где делали ремонт не известно, так как был куплен б/у.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev 1.3g) video 216-0749001 мост 216-0752003 нужен модбиос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:41
держите от сюда. сам не пробовал. качайте пока не удалили - гвоорят рано такое выкладывать
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p666245
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:34
Спасибо конечно, но не хватает привилегий для скачивания, если можно на email пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 01:04
смотрите л.с.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev 1.3g) video 216-0749001 мост 216-0752003 нужен модбиос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:00
Спасибо всем, ноутбук запустился с k40ab_AthQL_9001.rom
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB rev 1.3g) 216-0749001 модбиос
Dwit
4324
26 июн 2015, 18:35
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо
megamatvey
13 фев 2017, 18:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
4131
10 апр 2019, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4780
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev 2.3) 215-0752003
Notserp
1508
23 июл 2016, 18:22
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Gobarus91, wi.nikolaev и гости: 88
