Текущее время: 01 июл 2024, 14:39
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:37
Прокладка на месте. До меня ноут не разбирался. С прошивками поигрался, заливал разные - результат всегда один и тот же.
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:39
unit1 писал(а):
что это юг,я сомневаюсь,
я бы залил прошивку от "ав" любого + прц турион 2 или 0= смотрим что на посте лпс.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:46
Если с кнопки PWR выключается я бы поменял ЮГ, если нет Север.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 01:00
vlad1960
а если нет?
все мосты,а потом в в "мусорник" !
АМИНЬ!
пособие,настоящего мастера... :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 03:14
Были ли следы от прогрева северного моста/видеокарты? Стояла на севере термопрокладка или термопаста? Какие сопротивления на дроселлях видео и севера? Какие напряжения на них же?
Вставьте загрузочную флешку. Есть ли к ней обращение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50af (K40AB) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 12:33
Я все же оказался прав. Поменял южный мост, все заколосилось. Ноут работает, включается/выключается корректно. Сейчас стоит на прогоне под фурмарком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6540
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) нет изо
Дюха
26
5589
23 мар 2016, 15:38
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K40AB REV:2.1) не выводит изо на матрицу
serg_ing
2169
07 янв 2018, 20:52
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, ddiamond1983, sasha_m, xakdima и гости: 30
