Текущее время: 26 июн 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Lenovo V570C (LZ57) Самопроизвольное включение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:49
Материнка 48.4PAO1.021 LZ57MB
Ноутбук при подаче питания от внешнего БП самопроизвольно включается и тут же выключается.
Мигают светодиоды Power on и GPU swith.
Если включать только от акк, то самопроизвольно не включается, а когда ноут включишь с кнопки, то мигают хором Power on и GPU swith и зарядка акк.
Что эти мигания означают?
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C (LZ57) Самопроизвольное включение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 14:10
Стандартно следует начать с прошивки биоса. И это самое... Где результаты измерений??? :ar_ti_st:
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:12
BIOS я перешил с самого начала. Это не поменяло картину.
Мне интересно было узнать может у Lenovo, как у HP, мигания светодиодов тоже что-то означают. Возможно кто-то знает.
А придется видно все по порядку с тестером в руках
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:46
У меня на каком то компале так из за сетевухи было. Правда он еще и не выключался при завершении работы, а перезагружался.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 12:51
Ваша проблема кроется либо в "залипшей" кнопке, либо в мультиконтроллере. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C (LZ57) Самопроизвольное включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 12:21
Извиняюсь, Не написал что это был залитик.
Решено.
Весь промыл. Заменил микросхемы драйвера 5911 (стоят между ШИМ и МОСФЕТАМИ) питания процессора.
И все ОК.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570C (48. 4РА01. 021 LZ57) Не включается
evgeniy_omega
29 мар 2015, 12:49
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v570c (WISTRON LZ57 ) отсутствует сигнал VCC_GFXCORE
Goto
2444
18 сен 2015, 23:03
Goto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570c (LZ57 MB(48.4PA01.021)) Зависает при до загрузки ОС
chepelvn
13 мар 2017, 21:27
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения.
SDM1971
2063
08 ноя 2019, 14:57
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, alex71, i001546, kkv, saneklinus, Yandex [BOT] и гости: 28
