Текущее время: 29 сен 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:03
Всем здрасьте.
Ноут копанный, паялся мульт, паялись к разъему клавы.
Мульт пропаял, половину ног дрыгалось.
Индикации никакой нет, на кнопку не реагирует, на ЗУ не реагирует, зарядки АКБ нет.
+19В на плате присутствует.
3.3 на кнопке присутствует, при нажатии падает в 0.
На флешке питания нет.
3.3 на мульте присутствует.
Заниженных сопротивлений нет (на первый взгляд).
На ШИМ дежурки (TPS51125):
1 pin (ENTRIP1)=0v;
2pin (VFB1)=0v;
3pin (VREF)=2.0v;
4pin (TONSEL)=3.28v;
5pin (VFB2)=0v;
6pin (ENTRIP2)=0v;
7pin (VO2)=0v;
8pin (VREG3)=3.28v;
9pin (VBST2)=4.5v;
10pin (DRVH2)=0v;
11pin (LL2)=0v;
12pin (DRVL2)=0v;
13pin (EN0)=3.26v;
14pin (SKIPSEL)=3.27v;
15pin (GND);
16pin (VIN)=19v;
17pin(VREG5)=5v;
18pin (VCLK)=0v;
19pin (DRVL1)=0v;
20pin (LL1)=0v;
21pin (DRVH1)=0v;
22pin (VBST1)=5v;
23pin (PGOOD)=0v;
24pin (VO1)=0v;
Как я понимаю, какой-то сигнал с мульта не дает ШИМ запустить силовые (ENTRIP=0) или они после нажатия на кнопку появляются, тогда где питание на флешке?
Или сначала мульт прошить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:36
Правильно понимаешь...
А кто там мульт?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:40
KB9010QF C3
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:47
Безусловно шить!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:15
Прошил, нифига не поменялось.
Поднял ногу на мульте, 3В дал, 5В силовые появились, индикация вся засветилась.
Походу мульт плющит, буду заказывать менять.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:28
Поменял мульт, при подаче питания на плату заморгал светодиод (за что отвечает не разбирался), на кнопку реакции нет.
Ну я и подумал, что надо прошить.
Прошил и опять получил кирпич.
Шил эти.
Не то что ли шью елы-палы :kli_ny:
На плате на одном стикере BA92-09088 P01AAA, на другом BA92-09098A
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:27
То или не то
Цитата:
Посмотреть можно в дампе за меткой SECWUP
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:38
Шито-перешито ещё до меня, поэтому доверия нет.
В дампе за SECWUP - ААА
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
Нашел дамп ABI, выковыряю оттуда мультовую часть, мож взлетит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:40
Перепробовал все прошивки - всё бестолку.
Заниженных сопротивления нет.
С чарджера BQ2735 ACOK-3.18В, на мульт приходит.
На мульте:
VCC,V18R - присутствуют.
ECRST# - 3.3В
KBC3_SUSPWR - 0.5В (сопротивление мегаомы)
Дежурка соответственно не поднимается :-(
Во время замеров с чего-то пропали +19, на входном ключе на затворе прыг-скок был, потом +25 появилось и всё стало нормально. Может в этом направлении есть какой косяк.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 10:41
я тоже перепробовал все что нашел, но похоже что все они выдраны из биосов, и с ними ноут окирпичивается.
у меня заработал с новым мультом но как-то очень странно (но это отдельная тема)
удалось мне его нормально прошить.
сюда выложил дампы биоса и ес
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=229813&hilit=%2AP09_ABI%2A#p229813
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 14:18
serviceman писал(а):
попробуй этот дамп, он вычитан из нового мульта и с ним ноут хотя-бы запускается.
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 20:05
serviceman
Появилась индикация, и дежурка (после нажатия на кнопку).
Потребление 140мА, завтра буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 05:57
я бы все-таки прошил родной основной биос ААА.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 19:30
С ААА неадекватил, с Вашим всё в норме. За что выражаю огромную благодарность :bra_vo: , а то я собирался хаб менять.
:te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер
в форуме Samsung
Lotse
15
5259
27 окт 2014, 10:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) опознать 2 резистора
в форуме Samsung
neosystem
25 мар 2019, 21:05
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np550p5c-s02ru (mclaren rev1.0) подозрением на слет прошивки мульта (kb9010qf c3)
в форуме Samsung
klopodav
3532
31 авг 2017, 13:01
klopodav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550 P5C-S02RU (Mclaren/Mclaren-15) Перевод в UMA
в форуме Samsung
nik751
27 сен 2019, 14:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
crashy
3439
14 июл 2016, 21:10
crashy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NBMK и гости: 49
