Текущее время: 18 июн 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1000er (DAOR22MB6DO REV-D) нет сигнала
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 14:05
принесли на ремонт HP Pavilion g7-1000er (DAOR22MB6DO REV-D) включается кулер крутится но сигнала нет на монитор
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1000er (DAOR22MB6DO REV-D) нет сигнала
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:17
1. В качестве диагностики,дунуть на север 300гр. 10-15 сек, если заведется, то под замену его
если нет, то ->
2. Подкинуть заведомо исправные проц\память
3. Прошить рабочим дампом
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 07:30
я прошил биос результат не дал, дунул на видеочип ноут ожил надо поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 1000er (DAOR22MB6DO REV:D R22) не запускается материнка после замены мультика
varupaev
17
5844
21 июн 2016, 18:28
varupaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании
kolyandex
12
3321
11 янв 2016, 13:28
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора.
technoservis
1981
05 май 2018, 20:36
technoservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1001er (daor22mb6do) Замена 216-0752001 VS 216-0752003
green7828
4137
02 сен 2014, 22:31
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 1002 er (daor22mb6do) нет инициализации, капс 4 раза
capacitor
09 янв 2023, 16:04
