Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 15:49
HP 15-n062sr
мат.плат DA0U82MB6D0 REV.D
Мульт: KB9010 QF C4
Пришёл с проблемой :при запуске через несколько секунд уходит в ребут,при этом мигает Caps 3 раза(оперативку сразу подкинул).Плата визуально не залитая,не битая. Прошивка биоса (w25q64) результата не принесла.Есть подозрение на слёт биоса в мульте,но нет программатора под него. Если поставить новый EC контроллер,нужно ли будет его прошивать или у них с завода зашивается биос? И есть ли разница между KB9010 QF C4 и KB9010 QF C3 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:47
с завода, но лутше приобрести уже програматор если у вас СЦ, таких проблем много еще будет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:58
У нас небольшая мастерская. Пока не можем позволить купить себе программатор для ремонта одного ноутбука.На дружественном форуме подсказали, что проблема либо в ОЗУ ,либо с процессором. Так ли это? Или всё же проблема в слёте биоса в мульте?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 10:59
Kaz'el' писал(а):
с завода
А под какую платформу он прошит "с завода" ты знаешь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:03
Есть ещё идеи??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:22
такой же бук с идентичной проблемой пришел в ремонт, помогла замена батарейки cmos
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 12:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EX58-UD3R rev 1.6 цикличная перезагрузка при подключении 12v
в форуме Gigabyte
vmwiz
15
4720
09 янв 2020, 16:30
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2007er (da0r33mb6e0 rev e) цикличная перезагрузка
pro100partizan
28 июн 2021, 09:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smasung np355v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нужен рабочий дамп биоса, цикличная перезагрузка
в форуме Samsung
1ndex
4263
09 дек 2021, 11:17
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E530 (Compal QILE1 QILE2 LA-8133P Rev 1.0 ) Нет питания процессора. Цикличная перезагрузка.
Slav1999
18
1128
02 июн 2026, 09:25
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Михаил_noob и гости: 109
