Текущее время: 26 июн 2024, 16:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
RavD
Заголовок сообщения: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 16 мар 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Залили. Включается. Ревизия 2.0. Схема есть ревизии 0.2 различается обвязкой. Посмотрел темы про данную плату. Биос (MAIN) шил, возле тачпада точку проверил, PQ6, PQ7 и резисторы в обзязке проверил все цело. На PL 20 нет напряжения. PL7 и U2 не распаяны. Прочитал что для проверки ISL95336 можно Цитата: снять резистор, который стоит с 18-й ноги на землю, в таком случае ШИМ должен запускаться и выдавать напряжение в 1,1 Вольт даже без процессора. По схеме 0.2 это выходит ISL95836HRTZ и резистор PR177? Если ШИМ запуститься где еще проверить?
RavD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 16 мар 2015, 17:53 |
Снял R117 на 18 выводе ISL-0.4V. U12 G-0, D-1.5, S-0, U21 G-0, D-3.4, S-1.3, U12 G-0, D-5, S-1.7. На PJ3 - 0V. Выходит +VSB нет? По схеме +VSB выходит из +VSBР транзистора PQ6. На PQ6 G-19, D-0, S-19V.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 16 мар 2015, 19:21 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.74
Сообщения: 448 Откуда: klgd
Цитата: На PQ6 G-19, D-0, S-19V Получается да, а сопротивление у стока(D) PQ6 относительно земли какое? Цитата: Снял R117 на 18 выводе ISL-0.4V. А что на 25 ноге у нее? VDD приходит 5V? И у U22 не написали что после включения происходит.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 16 мар 2015, 21:31 |
Цитата: И у U22 не написали что после включения происходит. Опечатался после U21 U12 U22 G-0, D-5, S-1.7. Остальное проверю.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 17 мар 2015, 11:39 |
Цитата: На 25 пин ISL95836 1.3V Цитата: U22 G-0, D-5, S-1.7 Получается что по +5VS шине просаживается у Вас напряжение. Может что-то греется избыточно на плате?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 17 мар 2015, 12:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
RavD писал(а): На PJ3 - 0V. Отсюда танцуйте. pbls писал(а): +5VS шине просаживается На гейте 0, транзюк закрыт, чему там просаживаться?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 17 мар 2015, 12:58 |
Цитата: На гейте 0, транзюк закрыт, чему там просаживаться? Сам не пойму как так затупил , ведь знаю же, что U22 открывается сигналом SUSP при условии что на Q19 будет +VSB, а так как +VSB нет, то просто U22 не открыт. Поэтому и +5VS нет. Нужно искать почему нет +VSB
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 17 мар 2015, 14:49 |
pbls писал(а): Биос (MAIN) шил А уточните этот момент, одну флеш или две?
RavD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 17 мар 2015, 14:51 |
Цитата: Биос (MAIN) шил КВ не шил.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 17 мар 2015, 16:58 |
Цитата: На U21 затвор 0В. Имели ввиду U22, я так понимаю. Цитата: Выпаял R372 должен 20кОм быть, но показывает бесконечность на 200мОм Судя по схеме из-за R372 как раз и не было +VSB на затворе U22.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU Добавлено: 17 мар 2015, 17:22 |
Цитата: Поставил R372 (20кОм) то же самое. На затворе 0в. На 2 резистора +19, на 1-0В. А сопротивление относительно земли какое на выводе 1 резистора R372? Q19 проверяли? Что на 5выводе у неё, SUSP приходит после нажатия на кнопку включения?
