Заголовок сообщения: DV6-3110er (LX89) сильно греется мост
Добавлено: 17 мар 2015, 15:53
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 36.36 Сообщения: 213 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Пришёл с отсутствующим изображением. Подул на мост - завелось. Всё понятно - менять. К тому же мост стоял явно меняный 216-0752003.
Поставил 216-0752001.
Через месяц возвращается с диагнозом не включается, а если включается то не надолго. Обратил внимание что мост греется очень сильно почти сразу. При этом тепловые трубки условно холодные.
В канале 1,1В на катушке PL11 - 1,12В, а на выводах моста 1,03-1,05В (например на С230). Понятно что теперь мосту каюк, но почему?
shat
Заголовок сообщения: Re: DV6-3110er (LX89) сильно греется мост
Добавлено: 17 мар 2015, 16:55
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ucpaul
Проверьте тепловую трубку, прокладку так же неплохо заменить...
ucpaul
Добавлено: 17 мар 2015, 17:40
Тепловые трубки работают обе. Прокладка новая, проверенная Laird. Отросток от СО именно на мост конструктивно отвратительный, но он тоже сильно греется.
