Текущее время: 22 ноя 2024, 13:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Как так происходит не припаялся шар .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 02:36
собственно на фото
посадили чип в дружественной мастерской и не пошло .
подкинули на разборки по чему не работает.
вызвонил шину обрыв стороны чипа.
погрел покачал контакт не появился .
снял и такая картина .
шар на чипе целый.
мусора нет
окислений нет
паялки разные.
попадал как то был ряд шаров не припаян
штук 15 шаров
причем не по центру чипа а рядов 10 от края .
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Как так происходит не припаялся шар .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 04:45
Безсвинец? Там разные фокусы бывают. С примесями если проблема.
"вызвонил шину, нет контакта со стороны чипа" вот это можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sergei21
Излишек флюса, некачественный флюс.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:52
ИМХО целый ряд шаров с одной стороны - недогрев.
Допустим на некоторых досках с 2001-м чипом, когда он сидит близко к сокету, на участке между мостом и процем у платы очень высокая теплоемкость.
Один-несколько шаров в произвольных местах - окислы, качество флюса.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:53
sergei21
так может кроме чипа еще чего-то не работает? а шары перекатаные или безсвинец заводской?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:42
MSF113 писал(а):
Излишек флюса
да его там море было . :-)
if8300
и флюс хороший и окислов нет.
как ? в середине недогрев ?
по всем краям расплавился и в центре тоже а ... надо на фото показать .
как обычно тестером .
родной безсвинец снял посмотрел отмыл и назад поставил
шары не менял .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну и подготовка платы. Незалуженные пятаки, чем то цапнули жирным... вариантов много.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 21:42
На сколько я знаю после снятия перекатка обязательна на 100% + подготовка пятаков на плате. Может и есть какой-то шанс сделать без перекатки шаров но он стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:34
Это кому как .
Посмотрел что все в порядке и назад поставил.
Зачем реболить если шары не слиплись.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 12:51
в большинстве случаев ничего не перекатываю) действительно зачем, если все в порядке
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 20:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вот и возможная причина, скорее всего не прилипшие шарики немножко меньше остальных, так как так сажать чипы не совсем правильно. Где гарантия что все шарики идеально одинаковые после снятия чипа с платы? Где то больше осталось припоя, где то меньше... вот и припаялись те что побольше, а те что поменьше в воздухе висят. Флюс на плату чем наносится? Я по началу дурак был (насмотрелся чудо роликов на ютубе) пальцем размазывал флюс по плате, а потом удивлялся почему не работает)))
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:37
это как ? шары что перепрыгивать научились ?
речь идет о заводских шарах.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 12:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
просто поразному снимаются. на каких то площадках остается больше припоя на каких то меньше...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:24
не надо запариваться насчет идеальности)
ну стали шары вместо 0,5 - неидеальными 0,45-0,48 - фигня это все, все равно они сплющиваются и контакт есть у всех, ничего не висит - можно придавить слегка если прям вообще сомнения
а как раньше паяли когда шаров не было в руках?) а как паяют когда небольшой пузырь под чипом ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:29
флюс плохой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 14:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А что с обществом вообще происходит?
[ На страницу: 1, 2 ]
дядя Саша
30
8046
17 дек 2016, 07:24
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-6841P) Помогите разобраться почему так происходит :)
в форуме Toshiba
FatalError
3095
02 дек 2015, 12:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что-то не понятное происходит с компом
krokodiller
2943
18 ноя 2016, 08:53
tsupryks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
в форуме Dell
Blackmen2002
21 июл 2016, 22:35
Blackmen2002 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr_N, zavxoz88 и гости: 25
