Текущее время: 13 ноя 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: N5110 (48.4IE07.011 1026.0-1 DQ15) 19 вольт на видеочип.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 13:51
Доброго времени суток!Принесли ноутбук с ошибкой дискретной графики.Видеочип поменял,но радость от проделанной работы длилась не долго.При подключении з\у срабатывает защита,з\у отключается.Разобрал аппарат,на видеочип поступает 19 вольт.Выпаял транзисторы,на одном из них не облужен контакт.Возможно при замене чипа он и пропал.Подскажите чем можно их заменить или что это за звери?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Левый транзистор с недопаянной ножкой
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (48.4IE07.011 1026.0-1 DQ15) 19 вольт на видеочип.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:12
Заблокирован
в схему тяжело заглянуть? :-):
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 25mpbf.pdf
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 15:32
А где её найти?если можно и второй транзистор маркировку огласите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Извиняюсь,нашёл.Спасибо за пинок!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:18
да просто с другой матери найди транзисторы, или с видахи дохлой, только посмотри чтоб по току были не меньше (правда с видахи не все подойдут, там напряжение затворов выше)
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:07
Заменил транзистроы и шим на вякий случай и всё заработало.НоИзначальная проблема не ушла.При нагрузке видеочипа тестовой программой вываливает синяк,0x00000116 ошибка.После рестарта заново устанавливается драйвер на чипсет.Проблема в хабе?Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:29
0x00000116
по моему мнению тапки чипу или с питанием не досмотрели .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:42
чип новый поставил,без изменений.Включил video memory stress test,пошли ошибки.Заменил видеопамять,без изменений.Нашёл похожую схему.по ней на видеочип идёт 0.75v*,у меня 0.93v.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:54
Артём272 писал(а):
меня 0.93v
а оно чистое ? осциллографом смотреть надо .
убей прогу она интел мучает и сыпет ошибку .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:11
При удалении проги синяк тоже выпал.При запуске игры,выскакивает синяк
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:23
Может новое видео тоже того.. после 19 вольтов то.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:50
Забрали ноутбук.Причину так и не выявил.Спасибо всем за внимание!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжается!
в форуме Dell
bahrombarotov
03 дек 2015, 10:44
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 Discrete Nvidia 10260-1 48.4IE07.011
upgrade-service
10 май 2016, 18:12
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
11974
17 мар 2017, 20:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
в форуме Dell
saveandrey
19
5250
10 ноя 2017, 13:22
saveandrey Перейти к последнему сообщению
