Текущее время: 29 июн 2024, 03:40
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 мар 2015, 14:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sip писал(а): Начинаешь менять oprom00 на любой из выковыренных выше - нажимаешь build Надо сначала изменить какой-нибудь параметр sip писал(а): с леновы лишнее отрезать не знаю откуда сравни начало опромов sip писал(а): ручками корректировку сделать? Сумма всех байтов должна равняться 0, в WinHex есть встроенная функция подсчета хэша 8-bit. Меняешь ID, КС меняется, подумай сам что дописать для нулевой суммы..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2015, 10:23 |
sip писал(а): пробовал и удалить опром, потом добавить. и заменить на другой. все равно при сборке выдает что 6 ошибок и оставляет прежний Пошагово, в картинках. Открываем биос в феникс эдиторе Кнопка Build BIOS пока не активна. Меняем какой либо безобидный параметр, в принципе ни на что не влияющий. Кнопка Build BIOS активна. После этого параметр лучше привести в исходное состояние и можно в папке с распакованными модулями (по умолчанию C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\BIOS Editor\TEMP) делать любые замены. Хоть опромы, хоть еще что, соберется без ошибок. Опосля того как заменили все что хотели жмакаем Build BIOS и сохраняем наше творчество
sash1993
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 апр 2015, 05:47 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Черномор писал(а): sash1993 Как отдельного опрома его там нет, входит в состав "большого" модуля. А так модуль как модуль, с обычным HEX началом 55AA. Или ИД менять, или вычислять начало-конец вручную. А как называется этот "большой" модуль или как его определить? Его тоже сначала потом придется распаковать или просто WinHEX-ом найти dev_id в нем самом и подменить? Я хочу поставить 216-0809000 вместо 216-0810001.
rapid_strom
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 апр 2015, 04:20 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Всем привет! Есть такая проблема: ноут DELL Precision M4500 BIOS locked. Перечитал кучу инфы, много всего пробовал - NO LUCK! Что нужно сделать: Нужно зашить BIOS в него с USB. из статьи http://forums.mydigitallife.info/thread ... S-recovery пробовал - не работает. Теперь вопрос знатокам: Для Recovery какой файл ему нужен? HDR/ROM/BIN? Что сделано. Вырван скриптом HRD (-writehdrfile не работает). Кинут в корень на флешу. Вытянул аккум, вставил флешку и зажал клавишe END? замигал индикатор батареи оранжевым - отпускаю, ноут завёлся на восстановление прошивки и ничего не происходит! Кто может реально и толково помочь? На ноуте BIOS Pass типа J0DWWN1-1F5A. Программатором может и не сброситься ибо сидит в мульте или 24с02. У кого идеи есть? Буду очень благодарен за помощь
rapid_strom
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 апр 2015, 05:01 |
smetankin писал(а): rapid_strom не др..чите судьбу, купите программатор и шейте что захотите на здоровье... а эти способы ваши разве что для сайтов типа ихбт.сом Мне важен сам факт прошивки! Если есть совет - поделитесь! Программатор есть! Мне важно понять логику сброса у DELL
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 апр 2015, 20:52 |
KSergei писал(а): или кто подскажет как это делать. А ЗАЧЕМ это делать?
KSergei
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 апр 2015, 21:15 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
siberian писал(а): KSergei писал(а): или кто подскажет как это делать. А ЗАЧЕМ это делать? MSI GT70, есть два дампа мульта, с одним всё работает но вентилятор на полную, с другим от другой модели ентилятор работает как надо, но нет изо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 апр 2015, 21:32 |
KSergei писал(а): есть два дампа мульта, с одним всё работает но вентилятор на полную, с другим от другой модели Ну тогда всё просто! Тебе понадобятся: Документация на мультиконтроллер Схема, где он установлен Дизассемблер и естественно знание ассемблера микроконтроллера, использованного в этом мультиконтроллере...
KSergei
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 апр 2015, 21:44 |
siberian писал(а): KSergei писал(а): есть два дампа мульта, с одним всё работает но вентилятор на полную, с другим от другой модели Ну тогда всё просто! Тебе понадобятся: Документация на мультиконтроллер Схема, где он установлен Дизассемблер и естественно знание ассемблера микроконтроллера, использованного в этом мультиконтроллере... Всего то?))) а я то думал )))) делов то на две минуты)))) Значит спецов тут нет в этом направлении,
KSergei
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 апр 2015, 09:48 |
Хорошо, кто тогда сможет отредактировать ПЗУ мульта. тут тож моё и дружественном форуме есть тема viewtopic.php?f=60&t=31929, мульты пробовал с разными ревизиями, новые и старые, какой родной стоял не узнать. тоже тема была. Родной прошивки не найти, потому что у меня ноут уже после третьих рук. Был вообще мёртвый. Одно понять не могу, почему с прошивкой от такого го же GT70 но уже с четвёртым поколением процов, вентилятор работает нормально и на кнопку принудительного охлаждения реагирует как надо. Да ещё смущает что на оф. сайте идёт именно исправление на работу вентилятора в прошивке мульта Админы если не та тема перенесите в мою.
