Текущее время: 03 июн 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 08:59
Всем привет принесли на ремонт ноутбук сказали залили пивом таить не чего не стали уточнили что пошло 3 дня с момента за-лития батарею не вытаскивали просо вытерли и и просушили феном итог не включается ... вскрыл ноутбук и не чему не удивился залита было в 3 х местах а это PU200 шим дежурки ,PU100- генератор питания и PU300 питание процессора - почистил некоторые элементы пропаял резисторы некоторые и smd кандёры поменял - проверил все ключи и полевики и подал 19в на разъём дежурных 5 и 3.3 вольт нет на кнопке висит 3.1 вольт на включение реагирует но на 1 секунду и дежурка появляется с этой секундой и тухнет . что сделал проверил 5в вольт посадку на земдю и 3.3в кз не обнаружил ) питание шимак выложу чуть позже )
PU100
1-0,0v 8-0,0v 15-13,0v 22-0,0v
2-3,5v 9-0,0v 16-13,0v 23-13,0v
3-0,4v 10-0,0v 17-13,0v 24-13,0v
4-0,0v 11-0,0v 18-13,0v 25-13,0v
5-0,0v 12-0,0v 19-0,0v 26- 0,4v
6-0,0v 13-0,4v 20-0,0v 27-19,0v
7-0,0v 14-0,0v 21-0,4v 28-19,0v
PU200
1-0.0 7-0.0 13-3,2 19-0,0
2-0.0 8-3.3 14-2,02 20-0,0
3-2.2 9-4.5 15-0,0 21-0,0
4-2.2 10-0.0 16-19,0 22-4,5
5-0.0 11-0.0 17- 5,0 23-0,0
6-0.0 12-0.0 18- 0,0 24-0,0
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:35
наверное неподнимаеться кокое из напруг и ноут потому и выключаеться, надо сперва проверить нет ли где нибудь короткого в питаниях. Легче всё ето сделать - пройти тестером через все дроселя и проверить сопротивления на землю. Если всё ок, то включать ноут и проверять какие напруги поднимаються и какие неподнимаються и потом делать выводы....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 01:25
:dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:58
ушёл на запчасти )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
в форуме Dell
perebeinos-igor
2066
25 апр 2017, 00:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) залит неизвестно чем
в форуме Dell
sergio1030
10 янв 2020, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-1551 (VAW00 LA-9104p Rev: 1.0) Нуждаюсь в фото обвязки ШИМ PU200 RT8205
в форуме Dell
shardyko63
23 сен 2015, 13:48
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
sim92
3790
26 окт 2015, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов
в форуме Dell
manipulator
3245
25 ноя 2015, 11:57
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kavkazec7768, Ngoalong и гости: 8
cron
