Текущее время: 21 ноя 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:33
Доброго всем времени суток!
Проблема следующая. При поступлении не было инициализации.Была выполнена замена видео чипа.
Ноут ожил но теперь не видит в верхнем слоте памяти ни какие модули. С нижним грузиться тесты проходит.
Проц подкидывал не помогает.
Вопрос такой может ли это быть отвалом сокета или есть ещё что то что отвечает за память?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:48
Да запросто.. пропаяйте его аккуратно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 14:23
только что закончил результат нулевой. Довёл до 230
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:05
не видит, когда только в верхнем или не видит даже, когда 2 планки стоят? Питания на слот приходят?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:11
Посмотрите под микроскопом сам слот нерабочий . Ламели там частенько отваливаются .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:55
Заблокирован
+ возможна проблема в проце (маловероятно), а также отвал сокета...
нужно проверить вычитку спд и наличия питаний, хотя думается что сам разъём физически "оторван" (выше сказали рекомендации), паять нужно паяльником, а не на печке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке
в форуме Samsung
Vetalon
17
3697
06 авг 2020, 18:05
denis1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smasung np355v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нужен рабочий дамп биоса, цикличная перезагрузка
в форуме Samsung
1ndex
2874
09 дек 2021, 12:17
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти
tapi1963
07 апр 2023, 13:07
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
