Текущее время: 02 июн 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 14:38
Мульт KB3926QF D2
Север 215-0752007
Юг 215-0660017
Видео 216-0728020
У данного девайса нет запуска. На кнопке вкл 3в (и на 19 ноге мульта NBSWON1), при нажатии кнопки падает до 0, ACIN (86 нога) есть 3в, RSMRST (95 нога) нет, DNBSWON (90 нога) - 3в при нажатии кнопки не падает, LID_EC (127 нога) - 3в. Мульт менял, биос шил. При установленной АКБ загорается светодиод зарядки, через 5 сек моргает 3 раза и дальше горит, АКБ заряжается (напруга растет), при попытке вкл только с АКБ моргает светодиод зарядки 3 раза и все. Кто что подскажет куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 14:49
В сторону AD_ID, возможно..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:35
Тогда бы АКБ точно не заряжался... да и с АКБ бы включался.
BIOS пошить - не поможет, мульт заменить...
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:09
Прямо в точку!!! В сторону AD_ID..... Извините за беспокойство - подключал зарядку от Dell. Запустился - нет инициализации, дунул на север - завелся - север под замену. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq61-420er ( da00p8mb6d1) Север
4taket
21 апр 2016, 12:24
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка DAOOP8MB6D1 (REV: D) от Compaq CQ61-420ER под ремонт
Johnson
31 окт 2014, 11:22
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ61 AMD (DA00P8MB6D1) Freeze when press a button..
latitude
04 янв 2015, 10:56
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario CQ61-418ER (DA00P8MB6D1 Rev.D) BIOS
erohov
14 дек 2018, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-420ER (DAOOP8MB6D1 Rev:D) не стартует
Ivanches
12
3732
19 фев 2015, 00:57
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981, ivan_p, Modern54 и гости: 26
