Текущее время: 23 июн 2024, 06:26
savcu
Заголовок сообщения: Re: HDD Slow file speed ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2015, 01:43 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:38 Наличности на руках: 10.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Türkiye
There is no universal flash program to flash it on windows. You will need these; -Screwdriver -Hot air station -Spi flash programmer -Experience with electronic component replacing When you've got these http://i.imgur.com/sdL1a.png'A' one in the picture is an eeprom for that board. You will find your own's and program it with same firmware that not marked in S.M.A.R.T. I've succeded with most Western Digital drives; changing firmware or changing board which with same firmware. But we can't say same thing about other brands. Some drives includes the structures on discs / eeproms both splitted. Good luck. PS. You can make your own spi flash programmer by 'LPT port'. http://write-code.blogspot.com.tr/2012/ ... QyT3I6Udts
![](images/spacer.gif) |
zvladss
Заголовок сообщения: Re: HDD Slow file speed ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2016, 11:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58849_1473914707.jpg) |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 16:12 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Возможно поможет эта статья:
"Контакты на обратной стороне платы контроллёра, идущие к комутатору, на современных жёстких дисках WD (и не только) подвержены окислению. Это может приводить к прерывистому контакту и полному его нарушению платы и коммутатора. Окисление контактов проявляется в следующих двух признаках: 1) Жёсткий диск начинает очень сильно (и иногда неравномерно, временами) "тормозить" при чтении\записи на него. Кроме того, он очень долго определяется в BIOS и может, как крайний случай, после длительной паузы вообще не определиться и быть не виден после загрузки системы. 2) Жёсткий диск (вследствие того же "плавающего контакта") может периодически (а со временем и постоянно) начинать стучать головками при подключении к нему питания вследствие невозможности корректного чтения служебной информации. Это крайняя степень окисленнности части или всех контактов на плате. Если система грузится с таким диском, работает медленно и нестабильно, но удаётся посмотреть SMART диска, то со временем в нём наблюдается значительное ухудшение значений следующих атрибутов (возможно - не всех сразу): 187 Reported UNC error 197 Current pending sectors 198 Offline scan UNC sectors 200 Write error rate Могут расти и другие атрибуты в дополнение к вышеперечисленным, такие как 195 Hardware ECC recovered 7 Seek error rate 184 End To End Error Count И если диск работает в таком режиме длительное время - могут начать переназначать сектора, растёт 5-й атрибут: 5 Reallocated sector count Инструкция по чистке контактов: Ложите винт на стол платой электроники вверх. Откручиваете плату. На обратной стороне ищите два ряда контактных площадок, идущих в гермоблок (на гермоблоке в этом месте колодка с контактами), а также 3-4 контактных площадки, идущих к контактам двигателя. Чистите все эти контакты обычной стёркой. И наконец, при наличии опыта обращения с паяльником, для предотвращения повторного окисления имеет смысл контакты залудить (это спорный момент, не все согласны с ним, но лично я всегда залуживаю)."
