Текущее время: 16 июн 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: g6-2366er (r33) нет изоображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:52
Включается - нет картинки.
нет HWPG - 0 вольт. Может из за этого не стартовать?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2366er (r33) нет изоображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:33
rst #
У Вас не все питания включаются вот HWPG и нет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:24
нет питания процессора. с чего начать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:05
rst #
С добывания и изучения схемы конечно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:31
схема то есть. Биос прошит, память и процессор подкинуты. а вот что деать дальше не знаю. Постки нет для подпайки....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:26
Если нет hwpg то наверное нет и дежурки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:48
Человек сказал что включается но нет картинки значит PU8 UP1585 работает (PGOOD открытый коллектор, может садит и другие шимы). Проверяем что садит на землю HWPG, а это PU11 RT8241, PU16 G5173, PU5 G5616, PU6 RT8240, PU7 G5193.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2366er (Quanta R33 (DA0RR33MB6F1 REV:F)) непонятки с BIOS
kaliyan
3814
18 янв 2018, 09:42
joo77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 2366er (quanta r33) нет инициализации
kott1001
26 авг 2016, 18:01
kott1001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2366er (Quanta R33) Залит, не включается, греется ШИМ
stitch2s
26
5584
21 май 2018, 14:32
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus google nexus 7 нет изоображения после замены модуля
в форуме Asus
Size
10 май 2017, 16:58
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70AF (K51AB MB REV.2.3) Включается, нет изоображения
dmitry_ds
29 сен 2015, 13:24
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: laz, Yandex [BOT] и гости: 40
