Текущее время: 01 ноя 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:54
Всем добрый день!
В общем ноут Samsung NP355V5C
Платформа QMLE4 LA-8863P rev 1.0
216-0833000 дата код 1443
Мульт KB9012QF A3
Пришла повторно после замены видика. Не помню на каком пост коде останавливался до замены, отработал месяц. Сейчас останавливается на коде b7, до него пробегает много. Видик брал в partdirect новый.
Не понятный пост какой то. Можно ли её запустить без видика для проверки?
Bios шил без результатов, может ли быть слет прошивы KBC?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:27
Начал с простого, прошил мульт ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:02
Снял видик старт есть, пост 92 висит на заставке самсунг. Может ли так выпендриваться память или все таки чип бракованный?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:17
Заказал с другого места 216-0833000, посмотрим что покажет.
Прикольный монолог получается, живые на форуме есть???
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:16
Переставь 2 перемычки и проверь всё ли работает без видео чипа.
Подробно здесь.
viewtopic.php?f=35&t=23989
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:16
Низкий поклон попробую
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:52
Приехал чип новый с датакодом 1505 катанул на свинец, посадил, ноут ожил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S0DRU (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не переключается на дескретное видео. Синий экран.
в форуме Samsung
Gambit
08 май 2015, 13:07
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np355v5c-s0cru (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
NHalykov
6301
10 авг 2016, 23:14
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С
в форуме Samsung
itserviceklg
16
7639
17 дек 2016, 23:12
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS
в форуме Samsung
Dlopoel
16
10725
27 ноя 2017, 13:36
dimanskier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Старт на 5 сек
в форуме Samsung
denhaos
2308
28 фев 2018, 23:12
