Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:21
У знакомых после скачка напряжения видеокарта Gainward 250GTX перестала выдавать картинку на монитор, причем по всем выходам (правда HDMI я не проверял) но при этом комп стартует в штатном режиме. Какой узел видеокарты нужно проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:16
Здравствуйте! Вы пробовали видяху на другой материнке? что бы убедиться что дело именно в ней
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 18 секунд: ----------
Если дело в ней то следует для начала провести визуальный осмотр, замерять сопротивление чипа на разъеме VGA и с обратной стороны платы, так же относительно контактов PCI-e идущих к чипу. Далее смотреть питание т. к. был скачек напряжения, если там все в порядке не помешает прошить видео bios, нужно проверить есть ли движение на пзу и кварце
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:06
Да я пробовал карту на другой мат плате. Она сутки пролежала вне системника. После снятия своей 9800GT и установки 250-ой я сначала забыл доп питание и на 3-й сек старта выключил комп. А когда всё было подключено плата завелась как ни вчём не бывало. Раб стол загрузился, новая карта определилась, и ПК попросил перезагрузку (дрова не удалил). И всё... Она больше не включалась. У старых хозяев она тоже после скачка включалась один раз. Сопротивление чипа со стороны контактов PCI-E измерял - всё в норме. Подскажите пожалуйста как измерять сопротивление со стороны VGA и что это даёт, DVI - то, тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:59
На контактах 1, 2, 3 должно быть сопротивление порядка 75 ом это говорит о живучести чипа, так как эти сигналы идут в видео процессор и не должно быть сильных отличий в показаниях Ом метра между этими тремя контактами а
DVI можно через переходник замерять
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:17
Ламерский вопрос - какой щуп должен быть на земле, а какой в разъёме?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:03
Без разницы
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:30
Замерил, во всех трёх контактах в районе 76,5 Ом
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:33
Думаю стоит прошить карточку чтоб исключить вариант с некорректной прошивкой, а кондеров дутых нет?
Проблема с драйверами часто находится в самом чипе
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:04
Дак нет никаких проблем с драйверами! Карта просто не выводит картинку на монитор.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:46
Питание замеряли что там?
Какие на карте стоят шимки и. т. п. ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:27
Через пару дней соберу стенд. Там и посмотрим, что с напряжением
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:30
Я недавно купил удлинитель PCI-e 16x - PCI-e 16x шлейф как на IDE хорошая вещь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:43
Буквально вчера тоже заказал. Вот напряжения со стороны питания https://yadi.sk/i/BdGE6JGwfPx65 А вот со стороны видео портов https://yadi.sk/i/KxU8us2vfPxPE
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:23
ZeroCool_NT, а другие питатели почему стороной обошли?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 09:59
Тыкните меня в них. А то я не знаю где еще измерять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA MAIN BOARD Rev:2.0) Стартует только при 1Гб оперативки
в форуме Fujitsu-Siemens
geksogenchik
06 дек 2017, 16:09
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта 2Gb артефакты если памяти нужно больше 1Гб
brenden
20 дек 2017, 02:13
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD Radeon HD 6570 1гб 64бит вместо 128
prapar
1584
07 ноя 2022, 22:31
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: putnikk8@gmail.com, Yandex [BOT] и гости: 76
