Текущее время: 13 ноя 2024, 11:14
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 00:31 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 22:38 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 28 Откуда: Novgorod
Здравствуйте! Друг принес ноутбук на ремонт, был залит. Разобрал, осмотрел, подключил и... - 19 вольт по плате расходятся, дежурные напряжения отсутствуют. Соответственно старта нет. Шим дежурных напряжений - TPS 51125. Заменил на новый (был в запасе ), поторкав по выводам мультиметром, увидел следующее - VCC - 19в, LDO5 - 0.5в, LDO3 - 0, EN - 0.33в, на Entrip`ах - 0. Достаточно ли 0,3 вольт на enabled пине, для запуска регуляторов? Этот сигнал, уходит в глубь платы, отследить не могу не нашел схемы... Посоветуйте, что поделать дальше? Еще меня смущает какая-то активность на LDO5. Почему там пол вольта ... Спасибо! Хотел добавить файл даташита шима (мало-ли, чтобы не было двойного смысла), но обломился...
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 01:08 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Тут написано, когда чего должно подниматься. Вложение: 51125.jpg VREG5 и VREG3 - отключены , когда EN0 лежит на земле. При замыкании на за землю через резистор 620 kom или подачи питания на данный вывод , должны подняться LDO / Посмотреть сопротивления по силовым линиям ,по LDO и по EN0 Можно временно откинуть нагрузку.
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 01:37 |
По поводу взаимодействия LDO и EN, до меня уже дошло. По поводу сопротивлений - EN - 780 ом, LDO - 480-500 ом. Насчет вложения - они для меня пока недостижимы .. но шит на 51125 у меня есть.
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 07:19 |
Чего , по обоим каналам VREG5 и VREG3 480-500 ом ? Я б так сказал, маловато . Должно бы там в kom быть. Там 2 варианта с подачей сигнала на EN0 или резюк на землю или питалово на EN0 должно идти с VDC через делитель 300 и 100 kom . Недавно подобный рыл. Выглядит примерно так : Вложение: en0.jpg Нужно найти эти резюки (все там рядом , вызваниваются быстро) , что бы определиться с вариантом подключения. Посмотрите еще раз сопротивления по VREG5 и VREG3 ( а то че то терзают смутные сомнения) и посмотрите сопротивления на 20 и 11 выводе шима.
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 17:39 |
С вложениями - у меня пока не все так гладко.... По поводу низких показаний - напутал щупы местами махнул... они у меня битые очень, не приметил... Вот обновленные данные: Entrip 1 - 75K Entrip 2 - 150K Vreg3 - 9.8K Vreg5 - бесконечность En - бесконечность немного смущают показания... Насчет резюков - там от En пина, идет дорожка и ныряет в плату (пятак). Куда она идет дальше - остается гадать
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 18:33 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
freeqwer писал(а): Выглядит примерно так : Кстати по этому фрагменту EN может садить MCM3_RST#. В Lotos-13 это сигнал THM3_STP#.
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 18:35 |
Andrey_Ryzhov писал(а): С вложениями - у меня пока не все так гладко.... ТЫЦAndrey_Ryzhov писал(а): Куда она идет дальше - остается гадать Резюки стоят рядом с шимом . Или с той же или с обратной стороны. Тестер в режим пищалки и прозвонить согласно выложенной картинки. Сделай фото в хорошем качестве шима с обвязкой . morik59 писал(а): Кстати по этому фрагменту EN может садить MCM3_RST#. В Lotos-13 это сигнал THM3_STP#. Да, вот за одно можешь скинуть временно EMC2112 , THM3_STP# идет на неё на 8 лапу (хотя не думаю , что она садит, но так сказать для успокоения) . Это термодатчик .
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 19:27 |
Все бы ничего, да вот вызвонив En на другой стороны платы, увидел, что он никуда по поверхности не идет. Там группа из 6ти пятаков, 5 из них замкнуты и идут на одну из сторон smd конденсатора, а вот этот пятак, который несет в себе enabled, отделен от них и куда идет - неизвестно. Исторкал щупом все резисторы\конденсаторы, но понять не смог... Этот пятак, обведен в кружок. На одном из фото (вид на шим), показан ключ микросхемы и вывод En.
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует Добавлено: 22 мар 2015, 01:43 |
Такой платы у меня нет , есть подобная 535U на амд (очень похожа по обвязке) , но и на своей, я не нашел , откуда приходит питание на EN0 . Должно там быть 3 вольта. Сидел час тыкался мультиметром , всю плату обтыкал , может с глазами чего ) Единственное куда звонится данный вывод , как и писал выше , это 8 нога EMC2112 . Скиньте на всякий случай EMC2112 . Если результата нет, то : Если EN0 не лежит на земле ( и возможно имеется где-то обрыв цепи) , то предлагаю дать туда 3 вольта и посмотреть на реакцию . Можно сделать это штатным образом , т.е. добавить парю резюков , как нарисовал ниже : Вложение: 1.jpg Забыл , что не видите вложения : ТЫЦ
