Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Материнка или оперативка?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:17
Где-то год назад мой компьютер заразился синим экраном смерти и все время ошибка была связана с оперативкой. Я сменил оперативку и на два месяца проблема исчезла. Потом докупил еще одну оперативку на 2ГБ, чтоб компьютер не тормозил, но так и не получилось ее присоединить: в какие я слоты не вставлял все равно компьютер не включается или доходит до загрузки Виндовз и зависает. Пришлось вторую оперативку продать.
Последние два месяца работать с компьютером нереально: все время синий экран. Включается с 10-го раза. Синий экран вновь связан с оперативкой. Больше чем 15 минут комп не работает, даже на чистой Винде. Я думаю дело в материнке. Что мне делать?
Оперативка Goodram DDR2-800 2048MB PC2-6400
Материнка Palit R780XA
 Заголовок сообщения: Re: Материнка или оперативка?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:22
есть такая программа MemTest, проверьте ей свою оперативку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:49
А смысл мемтестом гонять? Ну покажет ошибки в опере, дальше чего? :hi_hi_hi: По симптомам похоже на полудохлую маман.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:11
ничего, я проверяю на исправной матери. ТС вам дорога в СЦ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:16
А какие есть варианти неисправностей? Я готов купить новую оперативку и материнку. Только чтоб потом не получилось что причина в другом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:33
Как вариант-проверить оперативку на другой матери. С хард диском точно все в порядке?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:38
Что бы не было вариантов "я купил, а все тоже самое", обращаются к специалистам, в сервис и т.д., где определяют точно, что неисправно
Вам видимо одного раза с покупкой оперативки(зря!) показалось мало?
У синего экрана причин очень много, это и неиспраный БП, и HDD и проц, и северный мост... не пересчитать короче :-(
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:49
Так у тс не работает часть слотов под оперу. Так что в первую очередь естественно подозрение на материнку(или проц, если амд). Кстати, модель материнки бы хоть знать :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:54
Указано , Palit R780XA
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 15:08
Не увидел, прошу прощения. У амд же процессор с оперативкой общается на сколько я знаю, тут еще и процессор может быть виновником торжества.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 15:19
В мемтесте две ошибки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 15:27
Оперативку Вы меняли, получается виновники либо материнка, больше все же склоняюсь к этому варианту, либо процессор. А проверить у знакомых или друзей проц не вариант?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:15
Удалось Загрузить комп с помощю загрузочного диска. На нем бьил установлен Windows 8 Portable. Дважди после 15-ти минут работи все закончилось ошибкой http://images.vfl.ru/ii/1352455979/54ae97f9/1181064.jpg
А как поменять процесор? Там нужна термопаста и знакомие не согласятся. Не хочу весто одного компа ремонтирувать два.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:24
Тут со стопроцентной уверенностью никто не скажет. Причин такого может быть несколько и выявить их проще всего именно заменой на рабочие комплектующие или проверять Ваши на рабочем железе.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:22
А может бьить такая ошибка связана с жестким диском. Я дважди копирувал 2 гб и все закончилось синим екраном.
И еще знакомие говорили что нужно термопасту поменять
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 20:56
vasyakrn, обратитесь к специалисту, очень вам советую...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:24
Сегодне сделал чистку компютера пилососом с разбором деталей. И я думал что синий екран навсегда исчезнет, работал почти час, но потом синий екран. код ошибки PFN_LIST_CORRUPT
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:28
При чистке термопаста на процессоре менялась? Посмотрите в aida или everest Температуры, может перегревается что то
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 00:43
При чистке я удалил всю термопасту, поскольку она бьила очень сильно засохшой и часть осталась на процесоре, вторая на вентиляторе или радиаторе. А второй нету пасти
А что такая ошибка бьивает в таких случаях?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 00:54
Пасту нужно полностью удалять и наносить новую обязательно! У Вас походу перегрев дикий, вот и глючить начинает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 01:02
Да бывает.
Сейчас подумаю что можно сделать.... Слышал, что некоторым вместо термопасты пластелин детский помогает... Если хотите, то можете попробовать на свой страх и риск. А вообще все методики, когда нет термопасты описаны в этой теме.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:52
Пластилин расплавится и стечет, с таким же успехом можно и зубную пасту... кпт-8 хоть пойдите купите гдето.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:56
YAD
Это к тому,что в сервис надо. :ze_va_et: :-)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 22:17
а я бы поменял прокладку. между монитором и клавиатурой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879-B) Оперативка
в форуме Apple
madax
20 янв 2016, 18:42
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L321X (DA0D13MBCD1 REV:D) Битая оперативка
в форуме Dell
mysqle
03 мар 2016, 15:38
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD rev 2.0) неисправна оперативка
shadowxxx
14 май 2017, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD 2.5 c Гарантией ОПТ/Розница. Оперативка DDR2/DDR3 Отправка Украина/Россия
K2notebookservice
11 авг 2018, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. оперативка ps3 RSX
basya 2014
15 янв 2024, 12:12
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
