Текущее время: 22 ноя 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 10:19
Есть сабжевый ноутбук, хочется в него воткнуть FullHD матрицу, вместо грустной обычной 15.6 с 1366x768
Конечно при подключении она (FullHD) работает, но показывает через строчно. Поскольку для большого разрешения надо линий больше, чем распаяно на родном шлейфе.
Найти комплектации моего бука с FullHD матрицей мне не удалось, поэтому вариантов с поиском уже готового заводского шлейфа нету. Единственное что можно сделать на мой взгляд, это просто банально допаять недостающие пары проводов (как это сделано к примеру вот тут, правда на примере HP)
Исходя из всего вышеизложенного такой вопрос - а разведены ли дополнительные контакты разъема LVDS на плате? Или только те, которые необходимы для обычной матрицы.
Чип стоит 216-0833000, он насколько я знаю держит 1920х1080
Схему на плату я не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:45
Разведены все, можнпроверить по наличию сборок 0
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:54
А как именно это проверяется не подскажете?
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:33
посмотрели и вся проверка :-):
а шлейф купите от 17" модели, лишнюю длину под матрицей спрячете
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:27
То есть даже под 1600х900 разрешение необходимо двойное количество каналов?
Просто у всех в списке совместимостей моделей, для этих шлейфов указывается вся линейка (C850 C855 C870 C875 L850 L855 L870 L875)
Или это всё несоответствие действительности и купи я такой шлейф для 17.3 модели он будет через строчно показывать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:56
есть партномера по ним и сверятесь, а что выше написано - мне неведомо
наверное для мальчиков написали, которые в м-видео стиралки с пылесосами продают, чтоб не путаться :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 10:30
Спасибо за информацию, буду пробовать. Но всё же больше склоняюсь к доработке существующего шлейфа
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:22
Поставил шлейф от L875 - всё заработало на ура. Там как раз дополнительное количество линий распаяно на шлейфе
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу найти BIOS
в форуме Toshiba
TheBritish
19 авг 2024, 15:47
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер
в форуме Toshiba
TheBritish
21 авг 2024, 23:03
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужно BIOS с чипом 216-0810028
в форуме Toshiba
gorbunov2013
28 авг 2019, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Биос под 216-0810005
в форуме Toshiba
olegas6
22 сен 2015, 07:40
olegas6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev. 2.1) Греется дежурка
в форуме Toshiba
skvorcovs77
12 сен 2016, 21:01
niksan321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
