Текущее время: 17 июн 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (x551ma) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 15:11
Прошу помощи о великие гуру! :)
Asus X551MA после глубокого разряда аккума не захотел стартовать ни в каком виде. Т. е. ни с зарядного, ни с заряженного в последствии аккума. Что было проделано:
1. При подключении зарядного загорается светодиод о том, что идёт процесс зарядки аккума. Дождался пока аккумулятор зарядится полностью.
2. Проверены дежурные напряжения: +5 и +3 присувствуют. Питание на CPU (~0.97 v) тоже есть.
3. На кнопке есть +3,3 v.
Поведение при нажатии на кнопку включения: загорается индикатор включения => пауза 3-4 секунды => чиркнет приводом и гаснет.
Зы. Микросхема БИОС w25q64fv.
ЗЗы. Я начинающий. Просьба советы давать с учётом этого фактора.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (x551ma) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 15:57
Раз дежурка есть и старт, напрашивается прошивка BIOS.
Для начала попробовать сбросить настройки.
Что на батарейке 3В?
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:03
1.1v присутствуют?
дроссель рядом с процом , померяйте там напругу
если все есть , то сначала сброс настроек, потом шить биос ..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:26
+проделано:
1. Проверена батарейка. (2,8 v на снятой батарейке, напряжение её заряжающее ~3,1 v есть)
2. Сброшен CMOS.
3. Перешит биос дампом с официального сайта. Никак не модифицируя попробовал влить его программатором, т.к. на просторах интернета читал что кому-то такое помогло. После прошивки ноут перестал вовсе подавать признаки жизни и реагировать на кнопку включения. Откатился назад на бэкап. Дамп прилагаю. Гляньте пожалуйста может он явно повреждён?
ещё до вашего сообщения догадался глянуть. Описание чуть выше. Спасибо что откликнулись. Биос отсюда скачать не могу. Не хватает прав.
arsed писал(а):
1.1v присутствуют?
в первом сообщении сразу написал что питание CPU около 1 вольта.
Уже успел всё проделать кроме прошивки биоса заведомо рабочим дампом, но прав скачать биос отсюда пока не хватает. Спасибо за участие.
Зы . Пошёл искать дамп биоса на просторах интернета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (x551ma) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:36
вообще то имелось ввиду изначально +1.1VSUS а не проц
см в почте
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:30
BIOS с сайта не подходит для программатора.
Если нужен рабочий, выложу здесь и в ЛС.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:14
А... сорри я не думал, что это разные вещи. Сказывается то что я новичок. На дросселе рядом с процем +0,97v.
Помог дамп, который вы мне прислали на почту. Спасибо за помощь. :ya_hoo_oo: :co_ol:
Спасибо. Уже прислали на почту. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
7892
14 авг 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (ASUS x551ma rev.2.0) поделитесь дампом
zik89
13 окт 2015, 11:48
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
9032
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
3866
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6518
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: genero и гости: 42
